この Learning Path では、Python を使用して Maya プラグインを開発する上で重要なコンセプト、クラス、および関数の概要を説明します。この Learning Path のトピックを順番に読むことをお勧めしますが、注釈付きのサンプル コードはリファレンス マテリアルとして独立して参照できます。
注: この Learning Path では、Maya Python 1.0 と 2.0 の両方の API を使用します。2.0 API は高速化され、より「Python に近い」ものになりましたが、まだ 1.0 のすべてのフィーチャは 2.0 で使用できません。この API と旧式の 1.0 API の違いについては、「Maya Python API 2.0」を参照してください。
始めるにあたって、Maya の Python スクリプトとプラグインの違いを理解することが重要です。
Python スクリプト: これらのプログラムは、Maya のインタラクティブなスクリプト エディタ(Script Editor)ウィンドウで実行できます。Python スクリプトは、通常、maya.cmds モジュールを使用します。このモジュールの機能は、Maya のほとんどの MEL コマンドをエミュレートします。次のインポート ステートメントは、通常、Maya Python スクリプトの先頭にあります。
import maya.cmds as cmds この Learning Path では、maya.cmds モジュールを使用して Python プラグインを実行します。
注: **
maya.cmdsPython モジュールの詳細については、『Maya ユーザ ガイド』 > 「Technical Documentation」 > 「CommandsPython」**を参照してください。
Python プラグイン: これらのプログラムは、Maya のプラグイン マネージャによって C:¥Users¥<username>¥Documents¥maya¥<version>¥plug-ins および MAYA_PLUG_IN_PATH 環境変数で定義されているフォルダからロードされます。Maya Python プラグインを使用すると、コマンド、ノード、シェーダ、コンストレイント、ファイル トランスレータ、デフォーマなどのカスタマイズ可能な要素を定義できます。Maya の Python プラグインは、Maya の C++ API に基づく、複数の OpenMaya モジュールを使用します。
2.0:
import maya.api.OpenMaya as OpenMaya # Common classes
import maya.api.OpenMayaAnim as OpenMayaAnim # Animation classes
import maya.api.OpenMayaRender as OpenMayaRender # Rendering classes
import maya.api.OpenMayaUI as OpenMayaUI # User interface classes
1.0:
import maya.OpenMaya as OpenMaya # Common classes
import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx # Classes from which to inherit
import maya.OpenMayaAnim as OpenMayaAnim # Animation classes
import maya.OpenMayaFX as OpenMayaFX # Effect classes (hair, particles, fluids)
import maya.OpenMayaRender as OpenMayaRender # Rendering classes
import maya.OpenMayaUI as OpenMayaUI # User interface classes
import maya.OpenMayaCloth as OpenMayaCloth # Cloth classes
