ファイル名: sampleScene.py
出力例:
プログラムの概要: 次のプラグイン コードは、OpenMayaMPx.MPxCommand クラスを継承することによって、新しいコマンド cmds.mySampleScene() を作成します。このコマンドを実行すると、簡単な家のようなポリゴンを持つ赤いシェードのメッシュ、照準が家の方向にコンストレイントされたスポットライト、新しいビュー ポイントを定義するための新しいカメラが作成されます。最後に、シーン グラフ(DAG)がトラバースされて、スクリプト エディタの出力ウィンドウに表示されます。上のサンプル出力と一致するように、ビューアの「スムーズ シェーディング(smooth shading)」、「ワイヤフレーム付きシェード(wireframe on shaded)」、「すべてのライトの使用(use all lights)」の各ボタンをアクティブ化します。
Python API 2.0:
# pySampleScene.py
import sys
import maya.api.OpenMaya as OpenMaya
import maya.api.OpenMayaUI as OpenMayaUI
def maya_useNewAPI():
The presence of this function tells Maya that the plugin produces, and
expects to be passed, objects created using the Maya Python API 2.0.
pass
kPluginCmdName = "pySampleScene"
# Vertices used to define a planar house shape within a single MFnMesh object:
# [4]
# [3]-----[2] where the bracketed numbers correspond
# | | to the vertex index.
# [0]-----[1]
vertices = [ # Square plane:
OpenMaya.MPoint( -2, -2, 0), # index 0: bottom left corner
OpenMaya.MPoint( 2, -2, 0), # index 1: bottom right corner
OpenMaya.MPoint( 2, 2, 0), # index 2: top right corner
OpenMaya.MPoint( -2, 2, 0), # index 3: top left corner
# Vertex used to define the roof:
OpenMaya.MPoint( 0, 5, 0) # index 4: tip of the roof.
# Count the number of times this command has been instantiated.
commandInstanceCounter = 1
# Plug-in
class SampleSceneCommand(OpenMaya.MPxCommand):
def __init__(self):
''' Constructor. '''
OpenMaya.MPxCommand.__init__(self)
# We keep track of the number of times the command was instantiated, and we label this particular
# instance of the command with it. This will help us name the objects manipulated by this particular instance
# of the command.
global commandInstanceCounter
self.commandExecution = commandInstanceCounter
commandInstanceCounter = commandInstanceCounter + 1
def doIt(self, args):
''' Set up the objects which the command will use. '''
# This MDagModifier object will allow us to undo and redo the creation of DAG nodes in our command.
self.dagModifier = OpenMaya.MDagModifier()
# We first create the required MObjects using the MDagModifer assigned to self.dagModifier.
# (!) The 'transform', 'spotLight' and 'camera' strings are recognized by the MDagModifier as valid node type names.
# For a complete list of node type names, consult the Maya User Guide > Technical Documentation > Nodes section.
self.meshTransformObj = self.dagModifier.createNode( 'transform' )
self.meshShapeObj = self.createHouseMesh() # This function will create a mesh under the self.meshTransformObj node.
self.lightTransformObj = self.dagModifier.createNode( 'transform' )
self.lightShapeObj = self.dagModifier.createNode( 'spotLight', self.lightTransformObj )
self.cameraTransformObj = self.dagModifier.createNode( 'transform' )
self.cameraShapeObj = self.dagModifier.createNode( 'camera', self.cameraTransformObj )
# Create the shading node.
self.shadingNodeName = 'myMaterial' + str( self.commandExecution )
self.dagModifier.commandToExecute( 'shadingNode -asShader -name ' + self.shadingNodeName + ' phong;' )
self.dagModifier.commandToExecute( 'setAttr "' + self.shadingNodeName + '.color" -type double3 0.7 0.2 0.15;')
# Create the shading group.
self.shadingGroupName = 'myShadingGroup' + str( self.commandExecution )
self.dagModifier.commandToExecute( 'sets -renderable true -noSurfaceShader true -empty -name ' + self.shadingGroupName + ';')
self.dagModifier.commandToExecute( 'connectAttr -f ' + self.shadingNodeName + '.outColor ' + self.shadingGroupName + '.surfaceShader;' )
# Invoke the command's redoIt() function to actually create and manipulate these objects.
self.redoIt()
def createHouseMesh(self):
''' Create a house mesh. '''
global vertices # we want to access the list of vertices defined as a static variable
# Create the function set for operating on the mesh
meshFn = OpenMaya.MFnMesh( )
# Create a mesh and set this function set to operate on it.
# The mesh consists of 2 polygons: a square plane and a triangle roof. The second parameter gives the number of vertices for each.
# The third parameter is the sequence of vertices, partitioned according to the second parameter.
# Therefore, the 4 vertices numbered 0, 1, 2, 3 are used for the square, and the 3 vertices 2, 4, 3 for the triangle.
# The mesh is parented under the transform node.
meshShapeObj = meshFn.create(vertices, (4,3), (0,1,2,3,2,4,3), parent=self.meshTransformObj)
# Set the name of the mesh.
meshFn.setName( 'myMeshShape' + str( self.commandExecution ) )
return meshShapeObj
def redoIt(self):
Manipulate the objects created in doIt(). This function is also called by Maya when
the user re-does the operation after undoing it.
# Perform the operations enqueued within our reference to MDagModifier.
self.dagModifier.doIt()
# MESH MANIPULATION
# Set the translation value of the mesh's transform node, as well as its name.
transformFn = OpenMaya.MFnTransform( self.meshTransformObj )
transformFn.setTranslation( OpenMaya.MVector( 0, 2, 0 ), OpenMaya.MSpace.kTransform )
transformFn.setName( 'myMeshTransform' + str( self.commandExecution ) )
# Obtain the DAG path of the mesh transform node. This will be used to create
# an aiming constraint between the light and the mesh.
meshTransformDagPath = OpenMaya.MDagPath()
dagmeshNodeFn = OpenMaya.MFnDagNode( self.meshTransformObj )
meshTransformDagPath = dagmeshNodeFn.getPath()
# The DAG path of the mesh shape node will be used to apply a material.
meshShapeDagPath = OpenMaya.MDagPath()
dagshapeNodeFn = OpenMaya.MFnDagNode( self.meshShapeObj )
meshShapeDagPath = dagshapeNodeFn.getPath( )
# LIGHT MANIPULATION
# Set the translation value of the light's transform node, as well as its name.
transformFn = OpenMaya.MFnTransform( self.lightTransformObj )
transformFn.setTranslation( OpenMaya.MVector( 4, 9.5, 12 ), OpenMaya.MSpace.kTransform )
transformFn.setName( 'myLightTransform' + str( self.commandExecution ) )
# Obtain the DAG path of the light transform node. This will be used to create
lightTransformDagPath = OpenMaya.MDagPath()
daglightNodeFn = OpenMaya.MFnDagNode( self.lightTransformObj )
lightTransformDagPath = daglightNodeFn.getPath()
# Change the name of the light shape
spotLightFn = OpenMaya.MFnDependencyNode( self.lightShapeObj )
spotLightFn.setName( 'myLightShape' + str( self.commandExecution ) )
# CAMERA MANIPULATION
# Set the translation value of the camera's transform node, as well as its name.
transformFn = OpenMaya.MFnTransform( self.cameraTransformObj )
transformFn.setTranslation( OpenMaya.MVector( 0, 5, 30 ), OpenMaya.MSpace.kTransform )
transformFn.setName( 'myCameraTransform' + str( self.commandExecution ) )
# Change the name of the camera shape.
cameraFn = OpenMaya.MFnCamera( self.cameraShapeObj )
cameraFn.setName( 'myCameraShape' + str( self.commandExecution ) )
# Store the previous camera before we switch to the camera created within this command.
# In undo() we will revert to this previous camera.
self.previousCamera = OpenMaya.MDagPath()
currentView = OpenMayaUI.M3dView.active3dView()
self.previousCamera=currentView.getCamera() # self.previousCamera is now populated with the current camera before we switch.
# Get the DAG path of our camera shape node.
cameraDagPath = OpenMaya.MDagPath()
dagNodeFn = OpenMaya.MFnDagNode( self.cameraShapeObj )
# dagNodeFn.getPath( cameraDagPath )
cameraDagPath = dagNodeFn.getPath()
# Set the camera view to the one we switched
currentView.setCamera( cameraDagPath )
# AIM CONSTRAINT
# Enqueue a MEL command to aim the light to the mesh's transform node. We must use MEL
# because there is currently no way to enqueue calls to the maya.cmds Python module.
self.dagModifier.commandToExecute( 'aimConstraint -aimVector 0.0 0.0 -1.0 '
+ meshTransformDagPath.fullPathName() + ' '
+ lightTransformDagPath.fullPathName() )
# Execute the MEL command we just added to the MDagModifier. By adding this command to the MDagModifier,
# we are able to undo it using MDagModifier.undoIt() in our command's undoIt() method.
# PHONG MATERIAL
# Include our mesh shape in the shading group we have defined in this command's doIt() function.
self.dagModifier.commandToExecute( 'sets -e -forceElement ' + self.shadingGroupName + ' ' + meshShapeDagPath.fullPathName() )
# Execute the queued MEL command.
# Print the contents of the scene.
self.printScene()
def undoIt(self):
''' Undo the command. '''
# Switch back to the previous camera
currentView.setCamera( self.previousCamera )
# This call to MDagModifier.undoIt() undoes all the operations within the MDagModifier.
# Observe that the number of calls to MDagModifier.undoIt() does not need to match the number of calls to MDagModifier.doIt().
self.dagModifier.undoIt()
def isUndoable(self):
''' This command must be undoable because it affects the structure of the DAG. '''
return True
def printScene(self):
''' Traverse and print the elements in the scene graph (DAG) '''
# Create a function set which we will re-use throughout our scene graph traversal.
dagNodeFn = OpenMaya.MFnDagNode()
# Create an iterator to traverse the scene graph starting at the world node
# (the scene's origin). We use a depth-first traversal, and we do not filter for
# any scene elements, as indicated by the 'OpenMaya.MFn.kInvalid' parameter.
dagIterator = OpenMaya.MItDag( OpenMaya.MItDag.kDepthFirst,
OpenMaya.MFn.kInvalid )
print '====================='
print ' SCENE GRAPH (DAG): '
# Traverse the scene.
while( not dagIterator.isDone() ):
# Obtain the current item.
currentObj = dagIterator.currentItem()
depth = dagIterator.depth()
# Make our dag node function set operate on the current object.
dagNodeFn.setObject( currentObj )
# Extract the dag node information to print.
name = dagNodeFn.name()
type = currentObj.apiTypeStr
path = dagNodeFn.fullPathName()
# generate our output by first incrementing the tabs based on the depth
# of the current object. This formats our output nicely.
output = ''
for i in range( 0, depth ):
output += '¥t'
output += name + ': ' + type + ' [' + path + ']'
print output
# Increment to the next item.
dagIterator.next()
# Plug-in initialization.
def cmdCreator():
''' Creates an instance of the scripted command. '''
return SampleSceneCommand()
def initializePlugin(mobject):
''' Initializes the plug-in.'''
mplugin = OpenMaya.MFnPlugin( mobject )
try:
mplugin.registerCommand( kPluginCmdName, cmdCreator )
except:
sys.stderr.write( "Failed to register command: %s¥n" % kPluginCmdName )
def uninitializePlugin(mobject):
''' Uninitializes the plug-in '''
try:
mplugin.deregisterCommand( kPluginCmdName )
except:
sys.stderr.write( "Failed to unregister command: %s¥n" % kPluginCmdName )
# Sample usage.
# Copy the following lines and run them in Maya's Python Script Editor:
import maya.cmds as cmds
cmds.loadPlugin('pySampleScene.py')
cmds.pySampleScene()
'''Python API 1.0:
# sampleScene.py
import sys
import maya.OpenMaya as OpenMaya
import maya.OpenMayaUI as OpenMayaUI
import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx
kPluginCmdName = "mySampleScene"
# [4]
# [0]-----[1]
# Plug-in
class SampleSceneCommand(OpenMayaMPx.MPxCommand):
def __init__(self):
OpenMayaMPx.MPxCommand.__init__(self)
# of the command.
self.redoIt()
meshFn = OpenMaya.MFnMesh()
mergeVertices = True # a parameter indicating whether or not nearby vertices will be merged.
pointTolerance = 0.001 # the distance which determines if any two nearby vertices will be merged.
# Create the base of the house.
squareVertexArray = OpenMaya.MPointArray()
squareVertexArray.setLength( 4 )
squareVertexArray.set( vertices[0], 0 )
squareVertexArray.set( vertices[1], 1 )
squareVertexArray.set( vertices[2], 2 )
squareVertexArray.set( vertices[3], 3 )
# Add the square polygon to the mesh whose parent is self.meshTransformObj.
meshFn.addPolygon( squareVertexArray, mergeVertices, pointTolerance, self.meshTransformObj)
# Create the roof of the house.
triangleVertexArray = OpenMaya.MPointArray()
triangleVertexArray.setLength( 3 )
triangleVertexArray.set( vertices[3], 0 )
triangleVertexArray.set( vertices[2], 1 )
triangleVertexArray.set( vertices[4], 2 )
# Add a triangular polygon to the mesh whose parent is self.meshTransformObj. The returned meshShapeObj is
# a reference to the mesh geometry object.
meshShapeObj = meshFn.addPolygon( triangleVertexArray, mergeVertices, pointTolerance, self.meshTransformObj)
return meshShapeObj
def redoIt(self):
# MESH MANIPULATION
transformFn.getPath( meshTransformDagPath )
meshFn = OpenMaya.MFnMesh( self.meshShapeObj )
meshFn.getPath( meshShapeDagPath )
transformFn.getPath( lightTransformDagPath )
spotLightFn = OpenMaya.MFnSpotLight( self.lightShapeObj )
currentView.getCamera( self.previousCamera ) # self.previousCamera is now populated with the current camera before we switch.
# AIM CONSTRAINT
# PHONG MATERIAL
self.printScene()
def undoIt(self):
return True
type = currentObj.apiTypeStr()
output = ''
output += '¥t'
print output
dagIterator.next()
def cmdCreator():
return OpenMayaMPx.asMPxPtr( SampleSceneCommand() )
mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject )
try:
except:
try:
except:
# Sample usage.
cmds.loadPlugin('sampleScene.py')
