スクリプト フラグメント コマンド
次に、スクリプト フラグメント xml ファイルに含めることができるコマンドのリストを示します。スクリプト フラグメントの詳細については、「ビューポートにレンダリングするフラグメントおよびフラグメント グラフを記述する」を参照してください。
AcquireTarget
指定したサイズおよび形式のキャッシュからレンダー ターゲットを取得して、ローカル変数に追加します。これは MRenderTarget の取得と似ています。
XML 構文:
<acquireTarget
    name="beauty"
    format="EFORMAT_R32G32B32A32_FLOAT"
    size="@finalDesc.Size"
    relSize="1.0,1.0"
    msaa="@finalDesc.NumMSAASamples"
アトリビュート
SetTarget
指定のターゲットをデバイス上の指定のターゲット スロットに設定します。ターゲットは、setTarget で使用する前に、取得しておくか、パラメータで指定しておく必要があります。
XML 構文:
<setTarget
    index="0"
    value="beauty"
アトリビュート
SetDepthStencil
指定のターゲットをデバイスの深度ステンシル バッファに設定します。ターゲットは、setDepthStencil で使用する前に、取得しておくか、パラメータで指定しておく必要があります。
XML 構文:
<setDepthStencil
    value="myDepthStencil"
アトリビュート:
ReleaseTargets
このコマンドは、ローカル キャッシュ内の 1 つまたは複数のターゲットをターゲット キャッシュにリリースし、関連付けられたパラメータをローカル キャッシュから削除します。
XML 構文:
<releaseTargets
    value="beauty,temp0"
アトリビュート:
ReleaseAll
このコマンドはすべてのローカル パラメータをキャッシュにリリースします。
XML 構文:
<releaseAll/>
クリア(Clear)
このコマンドは、カラー バッファ、深度バッファ、ステンシル バッファの組み合わせをクリアして、指定値に設定します。
XML 構文:
<clear
    color="0,0,0,0"
    depth="1.0"
    stencil="0"
アトリビュート:
SetCamera
このコマンドは、現在の描画カメラを指定値に設定します。
XML 構文:
<setCamera
    value="camera0"
    index="0"
アトリビュート:
SetViewport
このコマンドは、現在のビューポートを指定の描画領域に設定します。四角ポリゴン描画およびクリアを含むすべての描画はアクティブなビューポートに制限されます。
XML 構文:
<setViewport
    value="0.0,0.0, 0.5,0.5"
アトリビュート:
SetScissorRect
このコマンドは、現在のはさみ長方形を指定の領域に設定します。はさみ長方形が有効になるようにレンダー状態が設定されていない場合は、このコマンドは無効です。はさみ長方形が有効な場合、四角ポリゴン描画を含む描画は、はさみ長方形に制限されます。
XML 構文:
<setScissorRect
アトリビュート:
SetEffect
このコマンドはオーバーライド エフェクトを指定の値に設定します。四角ポリゴン描画を含むすべての描画は、リセットされない限り、オーバーライド エフェクトを使用します。
エフェクトを設定できるのは 1 回のみですが、再利用は何度も行うことができます。
XML 構文:
<setEffect
    name="DownSampleEffect"
    path="downSample"
    technique="Main"
    macrolist=""
アトリビュート:
SetEffectParameter
このコマンドは、現在のエフェクトのパラメータ値を指定の値に設定します。これ以降にこのエフェクトを使用する場合は、常にこの値が使用されます。
XML 構文:
<setEffectParameter
    effect="downSample"
    name="scale"
    value="0.0,1.0"
アトリビュート:
SetTexture
このコマンドは、デバイスの指定のテクスチャ スロットの値を、指定のサンプラの状態およびテクスチャに設定します。
XML 構文:
<SetTexture
    effect="Main"
    name="gDistanceTex"
    value="PointClamp"
    texture="@DistanceMap"
アトリビュート:
SetState
このコマンドは、指定の状態ブロックをデバイスに設定します。完全デバイス状態を設定できます(“RenderState”)。または、3 つのコンポーネント(ブレンド状態、ラスタライズ状態、および深度ステンシル状態)を個別に設定することもできます。
XML 構文:
<setState
    name="DepthStencilState"
    value="myDepthStencilState"
SetRenderParameter
このコマンドは、指定したレンダラのパラメータを設定します。パラメータで、補助ワールドを格納したり、特定の項目フラグが設定された全オブジェクトを使用できるようにオブジェクト フィルタを指定したりできます。たとえば、“visible” や “castsShadow” などです。
XML 構文:
<setRenderParameter
    renderer="opaqueRend"
    name="filter"
    value="visible"
アトリビュート:
Declare
このコマンドは、指定したタイプの新しいパラメータを宣言して、ローカル キャッシュに追加します。必要に応じて、パラメータの値を指定値に設定します。これ以降、パラメータの設定には setParameter コマンドを使用します。
XML 構文:
<declare
    name="light0Shadow"
    type="target"
    value="shadowBuf0"
アトリビュート:
SetParameter
このコマンドは、指定したパラメータを指定値(または別のパラメータ)に設定します。
XML 構文:
<setParameter
    name="@output"
    value="1.0,0.25"
アトリビュート:
If
このコマンドは、指定したパラメータが NULL または false であるかをテストし、NULL または false の場合は、「else」または「endIf」に達するまですべてのステートメントをスキップします。ステートメントはネストできます。
XML 構文:
<if
    value="@depthStencil"
アトリビュート
IfNot
このコマンドは、指定したパラメータが NULL または false であるかをテストし、NULL または false の場合は、else または endIf に達するまですべてのステートメントを実行します。true または NULL でない場合は、else または endif に達するまでステートメントは実行されません。ステートメントはネストできます。
XML 構文:
<ifNot
アトリビュート
Else
このコマンドは main セクションを終了し、if または ifNot コマンドの else セクションを開始します。また、if または ifNot で生成されたステートメントの包含状態を反転します。if ステートメントが true と評価された場合は、endIf または else に達するまでステートメントが実行されます。else に達した場合は、endIf に達するまで後続のステートメントは実行されません。条件ステートメントはネストできます。if / endIf ペアの間、または ifNot / endIf ペアの間に含める必要があります。
XML 構文:
<else/>
アトリビュート
EndIf
このコマンドは if または ifNot コマンドを終了し、標準の無条件の処理を復元します。endIf の後のすべてのステートメントは、通常どおり実行されます。条件ステートメントはネストできます。このコマンドは if コマンドと 1 対 1 で対応し、一致する if コマンドの後に指定する必要があります。
XML 構文:
<endIf/>
アトリビュート
Call
このコマンドはユーザが指定したコールバック オブジェクトを呼び出します。コールバック オブジェクトがローカル キャッシュ内にない場合は、作成されて、ローカル パラメータに追加されてから呼び出されます。コールバックは 2 つの引数を取ります。
XML 構文:
<call
    name="myCallback "
    arg0="doThisThing" arg1="0.125"
アトリビュート
Render
このコマンドは、value アトリビュートで指定されたリスト内のすべてのオブジェクトをレンダリングします。有効値には、描画する不透明オブジェクトのリストである "opaqueList"、および単一のフルスクリーン クアッドを描画する “quad” などがあります。Render ではターゲット、カメラ、状態、オーバーライド エフェクト、またはその他のレンダリング関連の値は設定されません。インタプリタで現在設定されている状態を持つジオメトリが描画されるだけです。四角ポリゴン描画とシーン描画はいずれもビューポートの領域に制限されます。
XML 構文:
<render
    name="@opaqueList"
アトリビュート:
SetStateCommand
このコマンドは状態セッタ クラスを使用して、仮想デバイスのレンダー状態またはサンプラ状態を管理します。また、状態変更の設定、状態変更のコミット、および古い状態の復元も行います。
XML 構文:
<SetStateCommand
    commandName="SetStateParameter"
    name="localStateSetter_fsShadow"
    parameter="SetBlendEnable"
    value="true"
    index="0"
