ハードウェア シェーディング ノード プラグインのサンプル
hwPhongShader ノード プラグインは、Maya Developer Kit で提供されています。このサンプルでは、立方体環境マップを使用してピクセルごとの Phong シェーディングを行います。 ライトの方向は現在視点の位置に固定されています。
注: このサンプルで使用されているノード ベースのインタフェースには、ビューポート 2.0 インタフェースのサブセットのみが含まれています。このインタフェースに関する詳細については、「エフェクトのオーバーライド」を参照してください。
プラグインの初期化と初期化解除
プラグインを初期化する手順は簡単です。初期化では、スウォッチ分類文字列が作成され、ノードとドラッグ & ドロップ動作のクラスが登録されます。ドラッグ & ドロップ動作には固有の MTypeId は必要ないことに注意してください。この動作を示す簡単なテキスト文字列で十分です。
MStatus initializePlugin( MObject obj )
    MStatus   status;
    const MString& swatchName =    MHWShaderSwatchGenerator::initialize();
    const MString UserClassify( "shader/surface/utility/:drawdb/shader/surface/hwPhongShader:swatch/"+swatchName );
    MFnPlugin plugin( obj, PLUGIN_COMPANY, "4.5", "Any");
    status = plugin.registerNode( "hwPhongShader", hwPhongShader::id,
                                   hwPhongShader::creator, hwPhongShader::initialize,
                                   MPxNode::kHwShaderNode, &UserClassify );
    if (!status) {
        status.perror("registerNode");
        return status;
    plugin.registerDragAndDropBehavior("hwPhongShaderBehavior",
                                        hwPhongShaderBehavior::creator);
    // Register a shader override for this node
    MHWRender::MDrawRegistry::registerShaderOverrideCreator(
        "drawdb/shader/surface/hwPhongShader",
        sHWPhongShaderRegistrantId,
        hwPhongShaderOverride::Creator);
    if (status != MS::kSuccess) return status;
    return MS::kSuccess;
プラグインの初期化を解除すると、Phong マテリアル ノードとドラッグ & ドロップ動作の登録が解除されます。
MStatus uninitializePlugin( MObject obj )
    MStatus   status;
    MFnPlugin plugin( obj );
    // Unregister all chamelion shader nodes
    plugin.deregisterNode( hwPhongShader::id );
    if (!status) {
        status.perror("deregisterNode");
        return status;
     plugin.deregisterDragAndDropBehavior("hwPhongShaderBehavior");
     // Deregister the shader override
     status = MHWRender::MDrawRegistry::deregisterShaderOverrideCreator(
               "drawdb/shader/surface/hwPhongShader", sHWPhongShaderRegistrantId);
ノードの初期化
ディペンデンシー グラフ(Dependency Graph)で使用されるハードウェア シェーダ プラグインの initialize() メソッドのアトリビュートは、事前に設定されています。標準的なカラー アトリビュートは、その機能に応じたプロパティを使用して追加され、フラグされます。最初にアトリビュートが作成され、次にアトリビュートが追加され、その後アトリビュート間のリレーションシップが設定されます。次の例では、パフォーマンスを向上させるためにアトリビュートを内部的にキャッシュするように設定します。
MStatus hwPhongShader::initialize()
   // Make sure that all attributes are cached internal for
   // optimal performance !
   MFnNumericAttribute nAttr;
   MFnCompoundAttribute cAttr;
   // Create input attributes
   aColor = nAttr.createColor( "color", "c");
   nAttr.setStorable(true);
   nAttr.setKeyable(true);
   nAttr.setDefault(0.1f, 0.1f, 0.1f);
   nAttr.setCached( true );
   nAttr.setInternal( true );
   nAttr.setAffectsAppearance( true );
   aTransparency = nAttr.create( "transparency", "tr", MFnNumericData::kFloat );
   nAttr.setDefault(0.0f);
   nAttr.setMax(1.0f);
   nAttr.setMin(0.0f);
   aDiffuseColor = nAttr.createColor( "diffuseColor", "dc" );
   nAttr.setDefault(1.f, 0.5f, 0.5f);
   aSpecularColor = nAttr.createColor( "specularColor", "sc" );
   nAttr.setDefault(0.5f, 0.5f, 0.5f);
   // This is defined as a compound attribute, users can easily enter
   // values beyond 1.
   aShininessX = nAttr.create( "shininessX", "shx", MFnNumericData::kFloat, 100.0 );
   aShininessY = nAttr.create( "shininessY", "shy", MFnNumericData::kFloat, 100.0 );
   aShininessZ = nAttr.create( "shininessZ", "shz", MFnNumericData::kFloat, 100.0 );
   aShininess = cAttr.create( "shininess", "sh" );
   cAttr.addChild(aShininessX);
   cAttr.addChild(aShininessY);
   cAttr.addChild(aShininessZ) ;
   nAttr.setAffectsAppearance(true);
   cAttr.setHidden(false);
   aGeometryShape = nAttr.create( "geometryShape", "gs", MFnNumericData::kInt );
   nAttr.setDefault(0);
   // create output attributes here
   // outColor is the only output attribute and it is inherited
   // so we do not need to create or add it.
   // Add the attributes here
   addAttribute(aColor);
   addAttribute(aTransparency);
   addAttribute(aDiffuseColor);
   addAttribute(aSpecularColor);
   addAttribute(aShininess);
   addAttribute(aGeometryShape);
   attributeAffects (aColor,            outColor);
   attributeAffects (aTransparency,    outColor);
   attributeAffects (aDiffuseColor,    outColor);
   attributeAffects (aSpecularColor,    outColor);
   attributeAffects (aShininessX,        outColor);
   attributeAffects (aShininessY,        outColor);
   attributeAffects (aShininessZ,        outColor);
   attributeAffects (aShininess,        outColor);
compute メソッド
次に、このクラスでの compute() の簡単な使用例について説明します。このメソッドを設定するのは、outColor アトリビュートを処理する場合だけです。このメソッドに他のアトリビュートを渡すと MS::kUnknownParameter が返されます。この場合、Maya がこれらのアトリビュートを処理します。それ以外の場合には、データ ブロックからアトリビュート aDiffuseColor がアクセスされ、この値を使って出力カラーが設定されます。
MStatus hwPhongShader::compute(
const MPlug&      plug,
   MDataBlock& block )
   if ((plug != outColor) && (plug.parent() != outColor))
      return MS::kUnknownParameter;
   MFloatVector & color  = block.inputValue( aDiffuseColor ).asFloatVector();
   // set output color attribute
   MDataHandle outColorHandle = block.outputValue( outColor );
   MFloatVector& outColor = outColorHandle.asFloatVector();
   outColor = color;
   outColorHandle.setClean();
このメソッドを実行すると、ハードウェア シェーディング ノード プラグインがソフトウェア レンダーで可視になります。ソフトウェア レンダーが必要ない場合、このメソッドを実行する必要はありません。
旧式の既定ビューポートのリファレンス情報
このセクションには、旧式の既定ビューポートでレンダリングする際のハードウェア シェーダのリファレンス情報が含まれています。現在はビューポート 2.0 で使用するシェーダを作成することをお勧めします。「Maya ビューポート 2.0 API ガイド」を参照してください。
バインド、描画、バインド解除のメソッド
bind() および glBind() メソッドは、同じ方法を使用します。必要なアトリビュートが変更されるか、Phong テクスチャが設定されると、Phong テクスチャが初期化されます。
MStatus    hwPhongShader::bind(const MDrawRequest& request, M3dView& view)
    if (mAttributesChanged || (phong_map_id == 0))
        init_Phong_texture ();
MStatus    hwPhongShader::glBind(const MDagPath&)
    if ( mAttributesChanged || (phong_map_id == 0))
このサンプルの unbind() および glUnbind() メソッドは、MS::kSuccess だけを返します。これは、リソースの解放に関する代替方法が記述されているためです。hwPhongShader の例では、API を使用してメッセージが確認され、新規ファイルの作成、ファイルのオープン、およびファイルの参照などのイベントの前にリソースが解放されます。詳細については、完全なサンプル コードを参照してください。
MStatus    hwPhongShader::unbind(const MDrawRequest& request, M3dView& view)
    // The texture may have been allocated by the draw; it's kept
    // around for use again. When scene new or open is performed this
    // texture will be released in releaseEverything().
MStatus    hwPhongShader::glUnbind(const MDagPath&)
geometry()glGeometry() メソッドは同じように設定されています。これらは、それぞれインタフェースに依存しない draw() メソッドを呼び出して、描画コードの重複を回避します。
MStatus    hwPhongShader::geometry( const MDrawRequest& request,
                                M3dView& view,
                                int prim,
                                unsigned int writable,
                                int indexCount,
                                const unsigned int * indexArray,
                                int vertexCount,
                                const int * vertexIDs,
                                const float * vertexArray,
                                int normalCount,
                                const float ** normalArrays,
                                int colorCount,
                                const float ** colorArrays,
                                int texCoordCount,
                                const float ** texCoordArrays)
    MStatus stat = MStatus::kSuccess;
    if (mGeometryShape != 0)
        drawDefaultGeometry();
    else
        stat = draw( prim, writable, indexCount, indexArray, vertexCount,
        vertexIDs, vertexArray, normalCount, normalArrays,
        colorCount, colorArrays, texCoordCount, texCoordArrays);
    return stat;
MStatus    hwPhongShader::glGeometry(const MDagPath & path,
                                  int prim,
                                  int indexCount,
                                  int vertexCount,
                                  int normalCount,
                                  int colorCount,
                                  int texCoordCount,
    else
    return stat;
描画
draw() メソッドのパラメータは、情報を画面にレンダリングする OpenGL に情報を渡す場合に使用します。他の配列から情報にアクセスする場合には、indexArray を使うことに注意してください。
MStatus    hwPhongShader::draw(int prim,
                            int indexCount,
                            int vertexCount,
                            int normalCount,
                            int colorCount,
                            int texCoordCount,
    if ( prim != GL_TRIANGLES && prim != GL_TRIANGLE_STRIP)    {
        return MS::kFailure;
        glPushAttrib ( GL_ENABLE_BIT );
        glDisable ( GL_LIGHTING );
        glDisable ( GL_TEXTURE_1D );
        glDisable ( GL_TEXTURE_2D );
        // Setup cube map generation
        glEnable ( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT );
        glBindTexture ( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT, phong_map_id );
        glEnable ( GL_TEXTURE_GEN_S );
        glEnable ( GL_TEXTURE_GEN_T );
        glEnable ( GL_TEXTURE_GEN_R );
        glTexGeni ( GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_NORMAL_MAP_EXT );
        glTexGeni ( GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_NORMAL_MAP_EXT );
        glTexGeni ( GL_R, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_NORMAL_MAP_EXT );
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexEnvi ( GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE );
        // Could modify the texture matrix here to do light tracking...
        glMatrixMode ( GL_TEXTURE );
        glPushMatrix ();
        glLoadIdentity ();
        glMatrixMode ( GL_MODELVIEW );
        // Draw the surface.
        glPushClientAttrib ( GL_CLIENT_VERTEX_ARRAY_BIT );
        glEnableClientState( GL_VERTEX_ARRAY );
        glEnableClientState( GL_NORMAL_ARRAY );
        glVertexPointer ( 3, GL_FLOAT, 0, &vertexArray[0] );
        glNormalPointer ( GL_FLOAT, 0, &normalArrays[0][0] );
        glDrawElements ( prim, indexCount, GL_UNSIGNED_INT, indexArray );
        // The client attribute is already being popped. You
        glPopClientAttrib();
        glPopMatrix ();
        glDisable ( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT );
        glDisable ( GL_TEXTURE_GEN_S );
        glDisable ( GL_TEXTURE_GEN_T );
        glDisable ( GL_TEXTURE_GEN_R );
        glPopAttrib();
スウォッチの描画
スウォッチを描画する場合には、renderSwatchImage() 仮想メソッドを実行し、MHardwareRenderer クラスを MGeometryData と OpenGL と組み合わせて使用してイメージを描画します。renderSwatchImage() に渡された MImage には、必要な outputwidth および高さに関する情報が含まれています。
MStatus hwPhongShader::renderSwatchImage( MImage & outImage )
    MStatus status = MStatus::kFailure;
    // Get the hardware renderer utility class
    MHardwareRenderer *pRenderer = MHardwareRenderer::theRenderer();
    if (pRenderer)
        const MString& backEndStr = pRenderer->backEndString();
        // Get geometry
        unsigned int* pIndexing = 0;
        unsigned int numberOfData = 0;
        unsigned int indexCount = 0;
        MHardwareRenderer::GeometricShape gshape =
            MHardwareRenderer::kDefaultSphere;
        if (mGeometryShape == 2)
            gshape = MHardwareRenderer::kDefaultCube;
        else if (mGeometryShape == 3)
            gshape = MHardwareRenderer::kDefaultPlane;
        MGeometryData* pGeomData =
            pRenderer->referenceDefaultGeometry( gshape, numberOfData, pIndexing, indexCount );
        if( !pGeomData )
            return MStatus::kFailure;
        // Make the swatch context current
        unsigned int width, height;
        outImage.getSize( width, height );
        unsigned int origWidth = width;
        unsigned int origHeight = height;
        MStatus status2 = pRenderer->makeSwatchContextCurrent( backEndStr,
            width, height );
        if( status2 == MS::kSuccess )
            // Note:  Must be called after makeSwatchContextCurrent()
            glPushAttrib ( GL_ALL_ATTRIB_BITS );
            // Get camera
                // Get the camera frustum from the API
                double l, r, b, t, n, f;
                pRenderer->getSwatchOrthoCameraSetting( l, r, b, t, n, f );
                glMatrixMode(GL_PROJECTION);
                glLoadIdentity();
                glOrtho( l, r, b, t, n, f );
                glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
                glLoadIdentity();
                // Rotate the cube a bit so we don't see it head on
                if (gshape == MHardwareRenderer::kDefaultCube)
                    glRotatef( 45, 1.0, 1.0, 1.0 );
                else if (gshape == MHardwareRenderer::kDefaultPlane)
                    glScalef( 1.5, 1.5, 1.5 );
                            else
                                glScalef( 1.0, 1.0, 1.0 );
                // Draw The Swatch
                drawTheSwatch( pGeomData, pIndexing, numberOfData, indexCount );
                // Read pixels back from swatch context to MImage
                pRenderer->readSwatchContextPixels( backEndStr, outImage );
                // Double check the outing going image size as image resizing
                // was required to properly read from the swatch context
                if (width != origWidth || height != origHeight)
                else
                    status = MStatus::kSuccess;
                glPopAttrib();
        else
            pRenderer->dereferenceGeometry( pGeomData, numberOfData );
    return status;
メソッド drawTheSwatch()renderSwatchImage() メソッドから呼び出されます。このメソッドは、イメージに対して OpenGL 描画を実行します。
void
hwPhongShader::drawTheSwatch( MGeometryData* pGeomData,
                             unsigned int* pIndexing,
                             unsigned int numberOfData,
                             unsigned int indexCount )
    if( !pRenderer )    return;
    // Get the default background color
    float r, g, b, a;
    MHWShaderSwatchGenerator::getSwatchBackgroundColor( r, g, b, a );
    glClearColor( r, g, b, a );
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
        glPushMatrix ();
        glLoadIdentity ();
        glRotatef( 5.0, -1.0, 0.0, 0.0 );
        glRotatef( 10.0, 0.0, 1.0, 0.0 );
        // Draw default geometry
        if (pGeomData)
            float *vertexData = (float *)( pGeomData[0].data() );
            if (vertexData)
                glVertexPointer ( 3, GL_FLOAT, 0, vertexData );
            float *normalData = (float *)( pGeomData[1].data() );
            if (normalData)
                glNormalPointer ( GL_FLOAT, 0, normalData );
            if (vertexData && normalData && pIndexing )
                glDrawElements ( GL_TRIANGLES, indexCount, GL_UNSIGNED_INT, pIndexing );
            // Release data references
        glPopMatrix ();
