[押し出し]コマンドは、選択した三角形を新しい場所にシフトします。このコマンドは、三角形の線形チューブを使用して、移動された三角形をメッシュの残りの部分に結合もします。このツールを使用して、フィーチャーまたは新しいボディを作成します。
このツールにアクセスするには、
()をクリックします。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| 底面の三角形を選択 | 押し出しの対象にする三角形を選択します。 |
| [選択領域の勾配ファクター] | 押し出されたセクションに必要なテーパを入力します。1 という値は並列押し出しを表します。 |
| [元の位置からの距離] | 押し出し距離(サーフェスの法線方向)を入力します。選択した要素を原点から離すには正の数を、原点に近づけるには負の数を入力します。 |
| プレビュー | 変更を適用する前に、結果をチェックして、入力ミスや予期しなかった交差を回避してください。 |
| [周囲の三角形を再メッシュ] |
| [選択を複製して別個のボディを作成] | 押し出しに異なるタイプの要素を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。別のボディが作成されますが、元のボディは影響を受けません。 |
| [指定] | この機能は、[選択を複製して別個のボディを作成]をオンにした場合にのみ関連があります。新しい別個のボディに割り当てるプロパティを選択するには、 をクリックします。
()をクリックして、すべての孤立ノードを確実に取り除いてください。
