冷却回路の設計
このタスクでは、冷却システム ウィザードを使用して、単純な冷却回路レイアウトを設計します。
冷却システムに考えられるフィーチャーがすべてこのウィザードで作成できるわけではありませんが、最初の簡単なレイアウトを作成するには優れた方法です。このレイアウトを基礎にして、バブラーやバッフルなどの複雑な冷却システムを設計することもできます。
このチュートリアル用のファイルを Autodesk Knowledge Network[多数個取り充填解析の設定]チュートリアルからダウンロードします。
  1. 以前作成した モデリング チュートリアル のプロジェクトを開きます。
    前回のタスクのモデルを引き続き使用するか、model_4_cooling.sdy をダウンロードします。
    スタディをダウンロードするには:
    1. [ホーム]タブの[インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
    2. [ファイルの種類]ドロップダウン リストを選択します。直接サポート対象のファイルの種類リストが開きます。 [スタディ ファイル(*.sdy)] を選択します。
    3. チュートリアル ファイルを保存した場所に移動します。
    4. [model_4_cooling.sdy]ファイルをクリックして、[開く]をクリックします。
    注: 冷却回路ウィザードを使用するには、成形品を XY 平面に配置する必要があります。
  2. [形状]タブの[冷却回路] ([形状]タブ > [作成]パネル > [冷却回路])をクリックします。 冷却回路ウィザードの最初のページが開きます。最初のページでは、冷却管の直径、成形品表面から冷却回路までの距離、成形品を基準にした回路の整列など、冷却回路のレイアウトを指定します。
  3. 冷却回路ウィザードの最初のページで、以下の値を入力します。
    • 冷却管の直径: 6 mm
    • 上下の面からの距離: 15 mm
    • 整列オプションとして Z が選択されているか確認します。
  4. [次へ]をクリックして、ウィザードの次のページに進みます。 冷却回路ウィザードの 2 ページ目は、冷却管の数の指定、および冷却管同士と成形品の間隔指定に使用します。
  5. 次の値を入力します。
    • 冷却管の数: 4
    • 冷却管中心間の距離: 40
    • モデルからの距離: 20
  6. [プレビュー]をクリックします。 ウィザードの下部に、次の 2 つのオプションがあります。
    最初に既存の回路を削除
    このオプションはデフォルトでオンになっています。モデルから既存の冷却回路を削除した後に回路を作成します。
    冷却管とホースを接続
    接続する冷却管の末端セグメントにオプションのホース属性を適用します。この演習では、チェックボックスの選択を解除したままにします。ホース属性を持つ冷却回路セグメントの熱伝導効率はゼロになるので、成形品の冷却には効果がありません。
  7. [完了]をクリックします。
  8. モデルを回転して、冷却システムを確認します。モデルは下図のようになります。
    冷却管同士の間隔が空きすぎているようです。
    冷却管同士の間隔を 30 mm に変更します。
  9. [元に戻す]をクリックします。
    冷却管が表示されなくなります。
  10. 手順 3 から 7 をもう一度行います。ただし、今回は手順 5 で[冷却管中心間の距離]に「30 mm」と入力します。
    注: [冷却回路ウィザード]には、前回設定したパラメータが保持されています。
    次に、ウィザードで自動的に適用した冷媒入口パラメータを確認して、両方の回路の冷媒入口温度を「30℃」に変更します。
  11. 冷媒入口を示す水色の記号のうち 1 つを選択します。
  12. 右クリックして [プロパティ] を選択します。 冷媒には水を使用し、その温度は既定の冷媒温度となっています。
  13. 冷媒入口温度を「 30C 」に変更し、[名前]ボックスに「Water - 30 degrees C」と入力して、[OK]をクリックします。
  14. 他の冷媒入口記号でも同じ操作をします。
冷却回路の一部またはすべてを手動で作成することもできます。冷却回路の直径は、冷却回路ウィザードで冷却回路を作成した後でも、変更することができます。
[スタディ タスク]ペインの各項目の横に チェックマークが表示され、[解析実行]という手順がアクティブになっています。 これは、解析に必要な準備手順がすべて完了したことを示します。これで、金型を解析に使用できるようになりました。[スタディ タスク]ペインで [解析実行] [解析実行]アイコンをダブルクリックすると、解析が開始します。使用しているコンピュータによっては、解析に 10 分以上かかります。解析は既に実行済みなので、次のタスクではこの解析について説明します。
