ランナー システムの手動作成
このタスクでは、ランナー システムをカーブに沿って作成する場合に必要な手順をすべて行います。
このタスクの内容:
このチュートリアル用のファイルを Autodesk Knowledge Network[多数個取り充填解析の設定]チュートリアルからダウンロードします。
ランナー システムを作成するには、ランナー システムが接続する為のノードをモデルの外側に作成します。
  1. Modeling Tutorial 」プロジェクトを開きます。
  2. [ホーム]タブの[インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  3. [ファイルの種類]ドロップダウン リストを選択します。直接サポート対象のファイルの種類リストが開きます。 [スタディ ファイル(*.sdy)] を選択します。
  4. チュートリアル ファイルを保存した場所に移動します。
  5. [model_4.sdy]ファイルをクリックして、[開く]をクリックします。
  6. [表示]タブの[回転角度] ([表示]タブ > [視点]パネル > [回転角度])をクリックし、モデルを回転させます。値を入力します。
  7. [回転角度]に「0 85 90」と入力し、キーボードの [Enter]キーを押して、目的の方向にモデルを回転させます。
  8. [レイヤー]ペインで、 [新規ノード] レイヤーが選択されていることを確認します。
    次に、ノードを作成して、ゲートおよびランナー システムを定義します。
  9. [形状]タブの[ノード] ([形状]タブ > [作成]パネル > [ノード])をクリックし、[ノード]ドロップダウン メニューから [形状]タブの[オフセットによるノード] [オフセットによるノード]を選択します。
    [オフセットによるノード]ツール ペインが表示されます。[ベース]テキスト ボックス内に参照ノードの座標の入力を要求されます。選択したノードが射出位置となります。
  10. 参照ノードとして、次に示すノードを選択します。 [ベース]テキスト ボックスに選択したノードの座標が表示されます。
  11. [オフセット]テキスト ボックスをクリックしてアクティブにします。
  12. -10 0 7」と入力し、[適用]をクリックします。新規ノードが、モデルの前面 10 mm、選択した 参照ノードより 7 mm 高い位置に生成されます。
  13. [表示]タブの[回転角度] ([表示]タブ > [視点]パネル > [回転角度])をクリックします。
  14. [回転角度]テキスト ボックスに「-90 165 0」と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。 今作成したノードが、モデルの右側に、成形品の最上部と同じ高さで表示されています。
  15. [表示]タブの[全体表示] ([表示]タブ > [ナビゲーション]パネル > [全体表示])をクリックし、モデルのスケールを調整して、作成した新しいノードが明確に表示されるようにします。
  16. [表示]タブの[選択] ([表示]タブ > [ナビゲーション]パネル > [選択])をクリックします。
  17. [ツール]ペインの[ベース]テキスト ボックスをクリックし、新しく作成したノードをクリックします。
    次に、最初のノードから 50 mm 離れた位置に 2 つ目のノードを作成します。
  18. [オフセット]テキスト ボックスに「-50 0 0」と入力して、[適用]、次に [閉じる]をクリックします。
  19. [表示]タブの[回転角度] ([表示]タブ > [視点]パネル] > [回転角度])をクリックし、[回転角度]テキスト ボックスに「-65 125 45」と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。
  20. [表示]タブの[全体表示] ([表示]タブ > [ナビゲーション]パネル > [全体表示])をクリックし、モデルのスケールを調整します。これで、新しく作成したノードを両方とも表示できます。
  21. [形状]タブの[カーブ] ([形状]タブ > [作成]パネル > [カーブ])をクリックし、[カーブ]ドロップダウン リストから [形状]タブの[直線の作成] [直線の作成]を選択します。
    成形品上で選択したベース ノードと最初に作成したノードの間に直線を作成します。
  22. 成形品から 10 mm 離れた位置にあるノードをクリックします。
  23. 次に、成形品の射出位置を表すために選択した参照ノードをクリックします。
    [ツール]ペインの下部に[指定]オプションがあります。
  24. [指定]ボックスの横にある をクリックします。
    [プロパティの割り当て]ダイアログ ボックスが開きます。
  25. [新規]ボタンをクリックして、 [コールド ゲート] を選択します。
    [コールド ゲート]ダイアログ ボックスが開きます。
  26. [形状:]ドロップダウン リストから [テーパー(終端寸法による)] を選択して、[寸法の編集...]をクリックします。
    [断面寸法]ダイアログ ボックスが開きます。
  27. [開始直径]ボックスに「5」、[終了直径]ボックスに「1」と入力します。
  28. [OK]を 3 回クリックしてダイアログ ボックスを閉じた後、[ツール]ペインで[適用]をクリックします。
    モデル ペインに直線が表示されます。このタスクの後半で、この直線のメッシュを生成し、選択したゲート特性をグラフィック表示します。
  29. ランナーを表すカーブを作成するには、[第 1]座標ボックスをアクティブにし、成形品から 10 mm 離れた位置にノードをクリックします。
  30. [第 2]座標ボックスが自動的にアクティブになります。成形品から最も離れているノードをクリックします。
  31. [座標]ペインで[絶対]オプションを選択します。
    [カーブの作成]ダイアログ ボックスの[第 2]座標値を書き留めます。このタスクで後ほどキャビティを複製するときに、これらの値を参照点座標として使用します。
  32. [指定]ボックスの横にある をクリックします。
  33. [新規]ボタンをクリックして、[コールド ランナー]を選択します。
    円形でテーパーのないランナーの既定の設定をそのまま採用しますが、ランナーの直径は編集します。
  34. [寸法の編集...]をクリックし、[断面寸法]ダイアログ ボックスで直径に「6」(mm)と入力します。
  35. [OK]を 3 回クリックして[直線の作成]ダイアログ ボックスに戻り、[適用]をクリックします。
  36. [閉じる]をクリックします。
    これで、この単一成形品のゲートおよびランナー システムをモデリングしました。
次のタスクでは、このモデルを使って手動でモデルを複製し、フィード システムの整合性をチェックします。
