フローライン仕上げ
フローライン仕上げ加工 ページでは、エンベットパターンからツールパスを作成します。パターンは、複数のセグメント(一般的に、2 本のドライブカーブ、および、2 本のトリムカーブ)を含んでいる必要があります。
カーブ定義 - 加工領域を成すカーブを指定し、それらのカーブに加工プロパティを追加します。
パターン選択 - リストからパターンを選択します。 パターンが非表示、または、 の選択時には、パターンは未選択です。リストには使用可能な全パターンが表示されます。 フローラインツールパスはエンベットパターンから作成されるので、エンベットパターンのみが表示されます。
パターン選択パターン選択 リストの名前で選択するのではなく、グラフィック ウィンドウでパターンを選択します。
をクリックすると、エンティティ選択 タブが表示されます。 グラフィックウィンドウでパターンを選択し、エンティティ選択 タブを閉じます。これにより、パターン選択 項目にパターンが表示されます。
カーブ定義 - 以下のアイテムを指定します。
状態 - 選択カーブの現行状態を要約し、カーブの選択時に自動的に更新されます。有効 以外が表示される場合、カーブの再選択が必要です。
シーケンス - ツールパスセグメントのシーケンスを選択します。
順序変更 - 連続する各ツールパス セグメントをリンクする方法を選択します。
詳細については、ラスター順序 を参照してください。
サーフェス連結トレランス - サーフェス間のギャップの定義に使用するトレランスと加工トレランスとの関連付けを解除する値を入力します。サーフェス間のギャップが加工トレランスよりも大きな場合、PowerMill は 2 つのツールパス セグメントを作成します。サーフェス連結トレランス に、より大きな値を設定して、連続した 1 つのツールパスを作成します。
トレランス - トレランスを入力し、ツールパスがモデルの輪郭をたどる精度を指定します。
残し代 - パーツに残す素材量を入力します。 残し代 ボタンをクリックして、残し代 ボックスを 径方向残し代 軸方向残し代 に分割します。これらを使用して、径方向残し代 および 軸方向残し代 に個別の独立した値を指定します。直交パーツには 径方向残し代軸方向残し代 の個別の値が役立ちます。結果を予測するのは難しくなりますが、傾斜側面パーツに個別の残し代を使用できます。
径方向残し代 - 工具への径方向オフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により垂直側面に素材が残されます。
軸方向残し代 - 工具軸方向のみで、工具へのオフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により水平面に素材が残されます。
注: 素材の過剰削除を防ぐために、残し代 値は トレランス 値よりも大きくなければなりません。
ステップオーバー - 連続加工パス間の距離を入力します。
