Dynamo プレーヤでスクリプトを再生する
Autodesk BIM プロジェクトで Dynamo スクリプトを起動します。
  1. Revit でモデルを開き、必要なビューを開きます。
  2. Dynamo プレーヤ プレイヤーで実行するスクリプトを検索する
  3. (省略可能)リストが非常に長い場合は、 (フィルタ)フィールドにキーワードを直接入力して、検索結果を絞り込みます。 フィルタ処理後の一覧が表示されます。
  4. スクリプトの横にある をクリックします。
    プロセスのインジケータに、スクリプトが実行中であることが示されます。
    スクリプトに入力が必要な場合は、[入力]ダイアログが表示されます。詳細については、「Dynamo プレイヤーでスクリプトの入力を行うDynamo プレーヤ」を参照してください。
完了すると、スクリプトのステータスとして[実行が完了しました]または[実行は完了しましたが、エラーが発生しました]と報告されます。
注: Dynamo プレーヤで使用する Dynamo は、Revit とともにインストールされたバージョンであり、このバージョンで Dynamo プレーヤがスクリプトを再生します。これよりも新しいバージョンの Dynamo がインストールされた場合でも、Dynamo プレーヤが使用する Dynamo のバージョンは Revit とともにインストールされたバージョンです。
Dynamo プレーヤでスクリプトを再生する場合は、次の点を考慮する必要があります。
