Site Designer を使用する際の生産性を高め、最良の結果を得るには、次の推奨事項に従ってください。
外構設計に Site Designer を使用する場合は、Site Designer のみを使用して外構要素を作成します。一部の外構要素を Revit で作成した場合、その他の外構要素を Site Designer を使用して作成しないでください。
両方のタイプの外構要素を使用しようとすると、地盤面の状態に一貫性がなくなり、エラーが発生する場合があります。特に、Revit ベースの建築舗装、サブ領域 、整地が原因で問題が発生することがあります。
Revit の外構要素を既に作成している場合は、Site Designer を使用する前にそれらの外構要素を削除してください。
例外: 外構平面図で地盤面を作成したり、読み込む際には、Revit の地盤面ツールを使用できます。
Site Designer の使用を開始する前に、Revit モデルで地盤面を準備します。
(地盤面)を使用して、地盤面を読み込むか、作成します。
このプロセスの詳細な手順については、Site Designer の地盤面を作成するを参照してください。
Site Designer を使用して要素を作成するときは、既設の線分を使用して要素をホストしたり、Site Designer のツールを使用して線分をスケッチできます。
一般的に、Site Designer でスケッチした線分を使用して作成した要素は、修正が難しくなります。これらの問題を回避するには、Revit の[モデル線分]ツールか[詳細線分]ツールを使用して、目的のホストの線や新しい外構要素の閉じたループをスケッチします。
