ここでは、Settings ダイアログのオプションを使用して、構造フレーム ファミリと構造柱ファミリを動的なプロファイルとして書き出す方法について説明します。
動的なプロファイルは、断面タイプと断面形状パラメータのセットに基づいて作成されたプロファイルです。
次の場合に、構造フレーム ファミリまたは構造柱ファミリのタイプを動的なプロファイルとして書き出すことができます。
- ファミリに、[ファミリ名キー]パラメータおよび[断面名称キー]パラメータがない。
- Settings ダイアログで、"Export custom profiles as dynamic" オプションがオンになっている。
- 要素に、鉄骨製造用形状がある。
.smlx ファイルには、断面の種類に応じて断面形状パラメータが格納されます。サポートされているタイプは次のとおりです。
| Type
説明
| コ
冷間成形溝形鋼
| CEx
冷間成形リップ溝形鋼
| F
フラット(Flat)
| H
長方形中空断面
| I
I 形
| IAsym
I 形非対称
| LA
冷間成形山形鋼
| LZ
冷間成形 Z 型鋼
| R
円形中空断面(パイプ)
| S
丸棒
| T
T 形
| U
チャネル
| W
角度
注:
- システムが動的なプロファイルを作成しようとしない場合は、マッピング システムを使用して構造ファミリとタイプが転送されます。
- 動的なプロファイルは、Advance Steel に転送され、モデル内に保存されます。AstorProfiles.mdf. 内にはエントリが作成されません。動的なプロファイルの断面の形状を変更したり、動的なプロファイルを最初から作成することはできません。Advance Steel 内に動的な断面を配置するには、Revit から動的な断面を読み込む必要があります。
- 動的なプロファイルを Revit に読み込む際に、従来のカスタム ファミリとタイプが Revit にロードされると、その特定のファミリを使用して動的プロファイルが読み込まれます。この手順の後で、Advance Steel Extension for Revit によってインストールされたファミリが使用されます。これらのファミリは、次の場所にインストールされます。
- C:\ProgramData\Autodesk\Revit Steel Connections 2019\[国]\Family Templates\
- C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Advance Steel 2019 Extension for Autodesk Revit\Family Templates\
動的なプロファイルの同期
動的なプロファイルは、断面タイプの変更に対してのみ比較されます。動的なプロファイルに対して同期できるのは、断面タイプの変更だけです。
注: 同期は、Settings ダイアログ内の同じオプションを使用して実行する必要があります。Export custom profiles as dynamic オプションがオンになっている状態で .smlx ファイルを作成した場合は、同期時にこのオプションがオンになっていることを確認してください。同様に、このオプションがオフになっていた場合は、同期時にもオフのままにしてください。この条件が満たされていない場合、Synchronization ダイアログで .smlx ファイルをロードするときに、タイプの非互換性に関する警告メッセージが表示されます。同期できなかった GTC ID が記録されたログ ファイルが、モデルと同じ場所に作成されます。従来のカスタム プロファイルと動的なプロファイルは比較することができないため、同期が失敗します。上記の条件を満たさないまま同期処理を続けると、Synchronization ダイアログに追加の修正済み行が表示されることがあります。
Synchronization ダイアログには、多くの位置修正行が表示されます。これは、動的なプロファイルは、常に形状の中心で、システムの軸とともに読み込まれるためです。
