Site Designer を使用して駐車場を作成するには、駐車場のサーフェスを表す地盤面を追加し、駐車場などのフィーチャを追加します。
このビデオは、次のことを示します。
Site Designer では、既存の地盤面に修正を加えてから、その上に新しい地盤面を配置して駐車場のサーフェス マテリアルを表現することで、駐車場要素が作成されます。メインの駐車場サーフェスを作成した後、縁石要素を配置して、駐車場スペースなどの駐車場フィーチャを作成できます。
この例では、周囲の縁石で定義される領域に駐車場が必要になります。
すでに、駐車場の周囲を表すモデル線分と、内部の駐車場スペースを追加してあります。
[Site Designer]タブの[Locate] (配置)パネルで、[Parking Lot] (駐車場)を選択します。[Locate Parking Lot] (駐車場を配置)ダイアログで、ファミリとタイプを選択して、駐車場に名前を付けます。[Use an Existing Host Line] (既存のホストの線を使用)を選択し、既に駐車場エリアのエッジとして配置したモデル線分を使用します。
線分を選択するには、[Insert] (挿入)をクリックします。周囲の線分を 1 つ選択すると、連結を構成している他の線分が自動的に選択されます。基本となる地盤面が駐車場に合わせて変更され、新しい地盤面が配置されます。[Locate Parking Lot] (駐車場を配置)ダイアログで、[Close] (閉じる)をクリックして配置を終了するか、必要に応じてさらに駐車場エリアを追加します。
駐車場にスペースを追加するには、[Curb] (縁石)ツールを使用します。ファミリとタイプを選択して、縁石に名前を付けます。既存のモデル線分をホストの線として使用するオプションを選択します。[Insert] (挿入)をクリックします。縁石の外構要素が追加されます。閉ループで[Curb] (縁石)ツールを使用すると、ループの内側部分が縁石の上面まで地盤面で埋められます。
地盤面要素の動作のため、この例のスペースは 3 つのループに分割して全体のフォームを形成しています。ループの 1 つで線分を選択します。線分の連結が自動的に選択されます。次に、駐車場スペースを地盤面に関連付ける必要があります。関連付けられた地盤面が変更された場合は、それに応じてスペースが更新されます。
この例では、駐車場の南を関連付けられた地盤面として選択します。さらにスペースを追加します。拡大表示して結果を確認します。スペースを埋める地盤面で、関連付けられた地盤面のマテリアル プロパティが継承されました。スペースを埋めている地盤面要素を選択し、周囲の外溝領域に合うように変更します。
