粒子追跡は、流れに注入された染料のようなものです。流れの動きを可視化する上で強力な手法です。
サーフェス上をクリックすると、シード ポイントは、マウス カーソルと一直線に並んで最初のシェーディングされたジオメトリ サーフェスまたは結果平面上に作成されます。シェーディングされたサーフェスがマウスと一直線に並んでいない場合、シード ポイントが最初に表示される(輪郭として表示できる)サーフェス上に作成されます。サーフェスが流れの開口部(または 2 つの流れ領域間の内部サーフェス)である場合、シードから増分を追跡します。サーフェスが外部のソリッド サーフェスである場合、粒子追跡はシードから描画されません。ただし、座標軸をドラッグして、流れ場にシードを移動することは可能です。
追跡セットを非表示にするには、そのセットを右クリックして、[追跡セットを非表示]を選択します。 デザイン スタディ バーの結果ブランチ内にある追跡セットのブランチをオフにすることもできます。
非表示の追跡セットを再開するには、座標軸をわずかにドラッグするか、デザイン スタディ バーの結果ブランチ内の追跡セットのブランチをチェックします。
シードの配置方法を制御するには、シード タイプのメニュー オプションを使用します。多数のシードを作成するのに便利なオプションや、特定の場所で数個のシードを作成するのに便利なオプションがあります。
点を使用して、モデル サーフェスに個々の追跡シードを作成します。
イメージでは、シードが粒子追跡のある流出口に配置されていることに注意してください。外壁とシェーディング ポペットに配置されたシードは、流れに動きがない固体サーフェス上にあるため、粒子追跡はありません。
追跡シードの 1 つの行を作成するには、[線]を使用します。 線の片端を一度クリックして目的の長さにドラッグし、もう一度クリックして線を完成させます。
追跡シードが充填されていない円形の形状を作成するには、[リング]を使用します。 円の中心で一度クリックして目的の半径までドラッグし、[リング]をクリックしてリング フォームを完成させます。
追跡シードが充填されている円形の形状を作成するには、[円形] を使用します。 円の中心で一度クリックして目的の半径までドラッグし、[円形]をクリックして円形フォームを完成させます。
指定のグリッドを作成するには、矩形を使用します。一度クリックして最初の角を定義して目的の幅にドラッグし、もう一度クリックします。目的の高さにドラッグしたところで 3 回目のクリックを行い、矩形のフォームを完成させます。
[細分割領域]オプションは、追跡シードの分布を直接ジオメトリ平面または結果平面に適用します。このオプションは、結果平面全体に均一に追跡を分布させる場合に使用します。これは、腐食を計算する場合に便利です。
正確なX、Y、Z座標をキー入力します。各座標はコンマで区切ります。(座標値は括弧や引用符で囲まないでください。)
シード ポイントの定義グリッド上への配置方法をコントロールするには、[シード パターン]を使用できます。 シード パターンには、特定のシード タイプ(線分または点など)は選択できないことに注意してください。
[追跡セットを編集]ダイアログを開くには、[セットを修正]パネルの[編集]をクリックします。 これを使用すると、個々の粒子追跡を削除したり、表示されている結果量を変更したり、塗り潰し色で粒子追跡を表示したりして、粒子追跡のプロパティを変更できます。
[結果]メニューから選択して、表示される結果量を変更します。 均一の色で粒子追跡を表示するには、[ソリッド]を選択し、カラー セレクタをクリックして、カラーを変更します。
モデル上の追跡セットを右クリックするか、デザイン スタディ バーの結果ブランチにある追跡セット ブランチで右クリックして、[追跡セットを編集]ダイアログから結果や色をコントロールできることに注意してください。
モデル上の追跡セットを右クリックするか、デザイン スタディ バーの結果ブランチにある追跡セット ブランチで右クリックして、[追跡セットを編集]ダイアログから表示をコントロールできることに注意してください。
完全な粒子追跡(全範囲)を描画するかどうか、またはシード点の長さの上流(後ろ)または下流(前)のみを描画するかどうかを定義するには、[範囲]を使用します。
モデル上の追跡セットを右クリックするか、デザイン スタディ バーの結果ブランチにある追跡セット ブランチで右クリックして、[追跡セットを編集]ダイアログから範囲をコントロールできることに注意してください。
粒子追跡のサイズをコントロールするには 幅 設定を使用します。シリンダ、球、ポイントの幅を増やすと、直径が大きくなります。ラインの幅を増やすと、ラインがリボンのように表示されます。
粒子追跡の長さをコントロールするには最大ステップ設定を使用します。デフォルト設定の5000 がほとんどのケースに適しています。非常に細かいメッシュのモデルで、粒子追跡がモデルの中間で止まるような場合にはこの値を増やします。
デフォルトで粒子追跡は質量を持たず、その動きは流れにのみ影響されます。粒子追跡を、流れシステムの中の物質のように表示させるには、質量を有効にします。
[プロジェクト シード]パネルのコマンドにより、特定のサーフェス上またはシード面上に粒子追跡を配置できます。 このコマンドは、特定の位置に粒子追跡を配置したり、モデルのほんの少し外側にあるソリッド オブジェクトにごく近い流れを視覚化したりするのに便利です。
これは、ソリッドのほんの少し外側にある粒子追跡を集中させるのに便利であり、ソリッド フォームに極めて近い流れを対象とした人間の快適さと空気力学解析のシミュレーションに理想的です。シードを特定のサーフェスに投影するには:
サーフェス上に投影できる粒子追跡がない場合、トレースの分布は変更されません。
カーブしたサーフェスを横切って平面上に分散される追跡シードを投影するには、[シード面にアップ]をクリックします。これにより、シード ポイントは、2 つの青い座標軸で定義される平面に移動されます。
