Interactive 그래프의 ShaderFX 편집기에서 노드(예: Add)를 만듭니다. 노드의 입력 속성을 클릭하여 해당 설정을 특성 패널에 표시합니다. 기본값이 노드에 지정되었습니다. 이 경우 0 0 0 0(float4 값)입니다.
이 기본값을 다음 데이터 유형 중 하나로 변경할 수 있습니다. 기본값은 다양한 데이터 유형으로 변경되므로 속성 포트 또한 색상이 변경됩니다.
입력에서 기본값을 설정하면 외부 연결을 제공하지 않고도 작업을 수행할 수 있습니다.
예: Add 노드에 대한 입력 기본값 변경
이제 Add 노드에 새 값(1.0 0.0 1.0)이 표시되며 입력 소켓이 연한 파란색으로 되어 입력 유형이 float3임을 나타냅니다.
이는 외부 입력 노드를 연결하지 않고 값을 설정하는 한 가지 방법입니다. 그러나 입력에 노드를 연결하는 즉시 지정한 기본값이 지워지고 새 연결로 바뀝니다.
