다음 과정에 따라 구조 빔 도구를 작성하여 도구 팔레트에 추가하십시오.
- 도구를 추가하려는 도구 팔레트를 엽니다.
- 도구를 작성합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 스타일 관리자의 주요 구조 부재 스타일으로부터 도구 작성 |
 를 클릭합니다. 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다. |
| 도면의 빔으로부터 도구 작성 |
빔을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다. |
| 현재 팔레트에서 도구 복사 |
도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 다른 팔레트에서 도구 복사 |
다른 도구 팔레트를 열고 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 컨텐츠 브라우저에서 도구 복사 |
컨텐츠 브라우저를 열고 복사할 도구를 찾습니다. i-drop 핸들 위에 커서를 놓고 도구를 도구 팔레트로 끕니다. |
- 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
- 도구 이름을 입력합니다.
- 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
컨텐츠 검색기의 도구 카탈로그에 도구를 저장하는 경우 도구 팔레트에서 도구를 선택하면 툴팁에 도구 설명이 표시됩니다.
- 기본
일반을 확장합니다.
- 빔 도구를 사용하여 작성할 수 있는 빔에 대한 설명을 입력합니다.
- 도면에서 사용되는 도면층 키 스타일에서 지정된 도면층 지정을 사용하지 않으려면 도면층 키 및 도면층 키 재지정을 지정합니다.
- 주요 구조 부재 스타일을 선택하고 현재 도면이 아닌 경우 스타일 위치를 선택합니다.
스타일은 빔 쉐이프를 제공합니다.
- 결합된 공간에 값을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 빔을 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있도록 허용 |
예를 선택합니다. |
| 빔을 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없도록 차단 |
아니오를 선택합니다. |
| 빔 스타일의 경계 설정 사용 |
스타일별을 선택합니다. |
- 자동 자르기에 값을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 논리적으로 연결된 모든 기타 주요 구조 부재, 기타 건축 객체 또는 라인워크로 자동으로 잘린 빔의 형상 |
예를 선택합니다. |
| 빔의 형상이 자동으로 잘리지 않도록 방지 |
아니오를 선택합니다. |
| 빔 스타일의 자르기 설정 사용 |
스타일별을 선택합니다. |
주: 이 설정은 추가된 주요 구조 부재에만 영향을 줍니다. 새 주요 구조 부재를 추가하면 자동 자르기 설정과 상관없이 기존 주요 구조 부재의 형상이 변경되지 않습니다.
- 치수를 확장합니다.
- 간격띄우기를 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 빔 시작점의 돌출된 축에서 빔 간격띄우기 |
시작 간격띄우기에 값을 입력합니다. 양수 값은 축에서 빔을 줄이고, 음수 값은 축에서 빔을 늘입니다. |
| 빔 끝점의 돌출된 축에서 빔 간격띄우기 |
끝 간격띄우기에 값을 입력합니다. 양수 값은 축에서 빔을 늘이고, 음수 값은 축에서 빔을 줄입니다. |
- 롤에 값을 입력합니다.
이 값은 롤 각도 측면에서 돌출된 축에 대한 빔의 방향을 지정합니다. 양수 값은 빔의 끝에서 처음까지 볼 때 빔을 시계 반대 방향으로 롤합니다.
- 배치 유형이 채우기이고 기둥 그리드, 슬래브, 지붕 슬래브 또는 벽의 선택된 모서리에 기본값인 90도가 아닌 다른 각도에서 빔을 추가하고 싶으면 선택된 객체에 연관된 각도의 값을 입력합니다.
- 배치 유형을 선택하여 기둥 그리드, 슬래브, 지붕 슬래브 또는 벽의 하이라이트된 모서리에 대한 빔의 배치 방법을 지정합니다.
| 빔 배치 방법… |
할 일... |
| 객체의 하이라이트된 모서리를 따라 배치 |
배치 유형에 대해 모서리를 선택합니다. |
| 한 모서리에서 반대 모서리까지 객체의 경계 내부에 배치 |
배치 유형에 대해 채우기를 선택합니다. |
- 빔 자리맞추기를 지정합니다. 이것은 빔을 그릴 때 돌출된 축과 관련된 빔 쉐이프를 배치합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 빔 쉐이프의 중심을 따라 빔 축 배치 |
자리맞추기에서 기준선을 선택합니다. 주: 이것은 주요 구조 부재 카탈로그의 스타일만으로 작성된 부재에만 적용됩니다.
| 빔 쉐이프의 9개 위치 중 하나를 따라 빔 축 배치 |
자리맞추기에 대해 9개 위치 중 하나를 선택합니다. 주: 이러한 위치는 끝에서 시작까지 빔을 보여주면서 0의 롤에서 정의됩니다.
빔에 대한 자리맞추기 옵션
- 이 도구를 사용하여 작성된 다중 쉐이프 및 세그먼트를 가진 부재의 자리맞추기를 지정하려면 전체 범위를 사용하여 자리맞추기에 대한 설정을 선택합니다.
| 부재 자리맞추기 방법… |
할 일... |
| 부재의 가장 낮은 우선순위 쉐이프의 최대 단면 교차 범위에 따라 자리맞추기 |
예를 선택합니다. 자리맞추기는 가장 낮은 우선순위 쉐이프 정의에만 적용되며, 최대 교차 단면을 가진 부재의 노드(정점)를 기준으로 계산됩니다. |
| 각 노드에서 모든 쉐이프에 따라 자리맞추기 |
아니오를 선택합니다. 자리맞추기는 각 노드에서 교차 단면 범위에 따라 계산되고 우선순위에 상관없이 모든 쉐이프에 적용됩니다. |
- 배치 유형이 채우기이고 두 개의 기존 빔 사이 또는 기둥 그리드, 슬래브, 지붕 슬래브 또는 벽 내부에 여러 빔을 정렬하고 싶으면 배치를 확장하고 배열에 대해 예를 선택합니다.
- 정렬에 대한 배치 방법을 지정합니다.
| 빔 정렬 방법… |
할 일... |
| 특정 수의 같은 크기 베이를 작성하도록 정렬 |
배치 방법에 대해 균등히 간격두기를 선택하고 베이의 수에 값을 입력합니다. |
| 서로 특정 간격으로 정렬 |
배치 방법에 대해 반복을 선택하고 베이 크기에 값을 입력합니다. |
- 확인을 클릭합니다.
