도면 간 차이점 비교 정보
DWG 비교 기능을 사용하여 두 개의 도면을 비교합니다. 색상 및 구름형 리비전을 사용하여 차이를 나타냅니다.
설계가 진행됨에 따라 특히 원격으로 분산된 팀에서 작업할 때 한 리비전에서 다음 리비전으로 수정된 내용을 기억하기가 더욱 어려워집니다. DWG 비교 기능은 두 도면을 시각적으로 비교하는 방법을 제공합니다.
비교 프로세스 중에 DWG 비교 기능은 두 도면에서 수정, 추가 또는 제거된 객체를 식별합니다. 결과가 비교 도면이라는 새 도면에 표시됩니다. 비교 도면의 이름은 비교되는 도면 Compare_filename1 및 filename2.dwg의 파일 이름을 조합한 것입니다. 비교 도면에서 차이점은 구름형 리비전을 사용하여 변경 사항 세트로 강조 표시됩니다. 구름형 리비전은 비교 도면의 새 도면층 0-Markups에 배치됩니다.
비교 도면에서 세 가지 색상으로 공통 객체와 차이점을 강조 표시합니다. 색상을 지정하여 다음을 식별할 수 있습니다.
주: DWG 1에서 꺼져 있거나 동결된 도면층은 비교 결과에서 표시되지 않습니다.
지원되지 않는 객체 유형
DWG 비교는 도면 비교에 다음 객체 유형을 지원하지 않습니다.
  • OLE 객체
  • 카메라
  • 지리적 데이터
  • AutoCAD Map 3D에서 작성한 GIS 객체
  • DGN 언더레이, DWF 언더레이, PDF 언더레이, 이미지, 조정 모형 및 포인트 클라우드 형식의 외부 참조
제한
DWG 비교 기능의 제한 사항은 다음과 같습니다.
  • 모형 공간에서만 작동합니다. 비교하기 위해 선택한 도면이 배치에 저장된 경우, DWG 비교에서 자동으로 모형 탭으로 전환합니다.
  • DWG 파일만 지원합니다.
  • 비교 도면을 사용하여 다른 도면과 비교할 수 없습니다.
  • 내포된 객체에 대한 ByBlock 또는 ByLayer 특성 변경 사항을 탐지할 수 없습니다. 예를 들어, chair라는 블록과 table이라는 블록이 dinner set라는 다른 블록 정의 내에 있을 경우 chair와 table 블록을 중첩된 객체라고 합니다. 중첩된 객체의 특성(이 경우, chair 또는 table)이 ByBlock으로 설정되어 있는 경우 중첩된 객체의 특성은 최상위 레벨의 객체(이 경우 dinner set)가 수정되어도 탐지되지 않습니다.
  • 비교 그래픽은 2D 와이어프레임 비주얼 스타일로만 표시됩니다.
  • 구름형 리비전이 등각투영 뷰의 변경 사항을 둘러싸지 못합니다.
