다른 응용프로그램에서와같이 도면 파일 또는 선택한 객체를 저장합니다. 또한 자동 저장 및 백업 파일을 제어할 수 있습니다.
도면에 대해 작업할 때는 자주 도면을 저장해야 합니다. 저장을 하면 전원이 차단되거나 기타 예상치 않은 경우에도 작업을 잃지 않을 수 있습니다.
도면 파일의 확장자는 .dwg이며, 옵션 대화상자에서 기본 파일 형식을 변경하지 않으면 도면은 최신 도면 파일 형식으로 저장됩니다. 기본적으로 저장할 때마다 이전 도면 폴더 버전의 백업 파일이 작성됩니다. 숙련된 사용자는 백업을 켠 상태로 두는 것이 좋습니다.
이전 버전으로 되돌리려면 도면과 같은 폴더에 있는 .bak 파일을 .dwg 파일 확장자와 다른 이름으로 바꿉니다.
제품을 시작할 때마다 파일을 열거나 저장하기 위해 마지막으로 사용한 폴더가 표준 파일 선택 대화상자에서 기본 경로로 설정됩니다. 또는 Windows에서 프로그램 바로 가기 아이콘을 사용하여 고정 기본 폴더를 지정할 수 있습니다. 구체적인 지침은 아래의 기본 도면 폴더를 변경하려면 항목을 참고하십시오.
인터넷에 연결된 장치에서 액세스할 수 있는 Autodesk 웹 및 모바일로 온라인에서 지정된 도면 파일을 저장하고 열 수 있습니다. 이 기능의 기본 의도는 도면 파일을 자신에게 이메일로 보내지 않고 원격 장치에서 도면 파일에 편리하게 액세스할 수 있도록 하는 것입니다.
온라인 계정에서 파일을 저장하고 여는 명령은 빠른 액세스 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
도면 파일 크기는 계정에 따라 제한됩니다. 무료 계정의 도면 크기는 최대 10MB입니다. 도면에 대한 외부 참조는 지원되지 않습니다.
복사된 파일을 공유할 때 버전 제어는 최소한으로 날짜와 시간을 기반으로 합니다. 여러 장치에 있는 동일한 파일을 동시에 수정하면 버전 제어에 문제가 발생할 수 있습니다.
기본적으로 프로그램은 도면을 마지막으로 저장한 후 10분이 지나면 도면을 자동으로 저장합니다. 자동 저장 시간 간격을 증가 또는 감소시킬 수 있습니다. 또는 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 자동 저장을 끌 수 있습니다. 일반적으로 증분 저장하며 큰 도면에서 증분 저장이 전체 저장보다 훨씬 더 빠르게 저장됩니다. 증분 저장을 하면 ISAVEPERCENT 시스템 변수로 전체 저장이 트리거될 때까지 더 큰 크기의 파일이 일시적으로 생성되어 도면의 파일 크기를 최적화합니다.
일부 환경에서는 도면 파일 크기가 예상보다 크게 될 수 있습니다. 다음 리스트에서는 공통 가능성을 제공합니다.
PURGE 또는 -PURGE 명령으로 이러한 문제를 대부분 해결할 수 있습니다. 수행할 수 있는 추가 단계는 다음과 같습니다.
작은 여러 도면을 작성하는 것이 좋습니다. XREF 명령을 사용하여 마스터 도면으로 병합한 다음 작은 도면에서 작업을 수행합니다.
다른 국가 및 지역에 있는 사무실이나 회사와 도면 파일을 공유할 경우 도면 파일 이름에 다른 언어로 사용할 수 없는 문자가 있을 수 있습니다.
도면 파일을 운영 체제의 다른 언어 버전으로 작성하는 경우 다음 사항이 발생합니다.
두 경우 모두 AutoCAD 2007 기반 제품 및 이후 릴리즈에서 도면 파일을 열 수 있습니다.
