인터넷 액세스가 지원되는 전 세계의 모든 위치 및 모든 장치(데스크톱, 웹 또는 모바일)의 Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 도면을 저장하고 열 수 있습니다.
AutoCAD 웹 및 모바일 계정에 도면 파일을 저장하면 파일을 자신에게 이메일로 보내는 대신 파일에 편리하게 액세스할 수 있습니다. 인터넷이 연결된 모든 장치(예: 현장에서 일하 때의 타블렛이나, 원격 위치에 있는 다른 데스크톱 컴퓨터의 웹 브라우저)에서 보고 편집하기 위해 도면에 액세스할 수 있습니다.
온라인 계정에서 도면을 저장하고 여는 명령은 빠른 액세스 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
이러한 명령 중 하나를 처음 사용하는 경우 웹 및 모바일에 저장 플러그인 응용프로그램을 설치하라는 프롬프트가 표시됩니다.
웹 또는 모바일 장치로 업로드한 도면에 액세스하는 방법은 다음과 같습니다.
도면을 온라인으로 저장하면 일반 AutoCAD 작업과 동일한 방식으로 작동됩니다. 또한, 기본적으로 도면을 마지막으로 저장한 후 10분이 지나면 프로그램에서 도면이 자동으로 저장됩니다.
웹 및 모바일 기능을 사용할 때 고려할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
더 크고 복잡한 도면의 경우 AutoCAD 전자 전송 기능을 사용하여 전체 파일 세트를 패키지화하여, 회사 외부의 사용자와 도면을 공유할 때 파일이 누락되지 않도록 합니다. 하지만 복사된 파일을 공유할 때 버전 제어는 날짜와 시간만 기반으로 합니다.
