도면을 열려면
도면은 여러 가지 방법으로 열 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 도면을 엽니다.
시작 탭에서 파일 열기를 클릭합니다.
응용프로그램 메뉴
열기
도면
을 클릭합니다.
찾기
파일 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 선택합니다.
빠른 액세스 도구 모음에서 열기
찾기
를 클릭합니다.
빠른 액세스 도구 모음에서 웹 및 모바일에서 열기
찾기
를 클릭합니다.
Windows 탐색기에서 도면을 두 번 클릭하여 도면을 엽니다. 프로그램이 이미 실행 중이면 두 번째 세션이 아닌 현재 세션에서 도면이 열립니다.
Windows 탐색기에서 제품으로 도면을 끕니다.
시작 탭, 명령행, 파일 탭 막대 또는 도구막대 옆의 빈 공간 등 도면 영역 외부의 아무 곳에나 도면을 놓으면 도면이 열립니다.
주:
지원되는 파일 유형은 DWG, DXF, DWG, DWT 및 DST입니다.
주:
도면 하나를 열린 도면의 도면 영역 내로 끌면 새 도면이 열리는 것이 아니라 해당 도면이 블록 참조로 삽입됩니다.
DesignCenter를 사용하여 도면을 엽니다.
시트 세트 관리자를 사용하여 시트 세트의 도면을 찾아서 엽니다.
관련 개념
도면 열기 정보
관련 참조
도면 열기 명령
