다른 응용프로그램과 마찬가지로 도면을 열고 작업할 수 있습니다.
Autodesk는 Autodesk 응용프로그램 및 RealDWG™ 기반 응용프로그램에서 작성된 DWG, DWT 및 DWS 파일들을 신뢰합니다. TrustedDWG 파일을 열면 다음 아이콘이 상태막대에 표시됩니다.
TrustedDWG에 대한 더 많은 정보를 알려면, TrustedDWG 아이콘을 클릭합니다.
제품을 시작할 때마다 파일을 열거나 저장하기 위해 마지막으로 사용한 폴더가 표준 파일 선택 대화상자에서 기본 경로로 설정됩니다. 또는 Windows에서 프로그램 바로 가기 아이콘을 사용하여 고정 기본 폴더를 지정할 수 있습니다. 구체적인 지침은 기본 도면 폴더를 변경하려면 항목을 참고하십시오.
인터넷에 연결된 장치에서 액세스할 수 있는 Autodesk 웹 및 모바일로 온라인에서 지정된 도면 파일을 저장하고 열 수 있습니다. 이 기능의 기본 의도는 도면 파일을 자신에게 이메일로 보내지 않고 원격 장치에서 도면 파일에 편리하게 액세스할 수 있도록 하는 것입니다.
온라인 계정에서 파일을 저장하고 여는 명령은 빠른 액세스 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
도면 파일 크기는 계정에 따라 제한됩니다. 무료 계정의 도면 크기는 최대 10MB입니다. 도면에 대한 외부 참조는 지원되지 않습니다.
복사된 파일을 공유할 때 버전 제어는 최소한으로 날짜와 시간을 기반으로 합니다. 여러 장치에 있는 동일한 파일을 동시에 수정하면 버전 제어에 문제가 발생할 수 있습니다.
도면을 열 때 외부 참조, 이미지 또는 언더레이와 같은 외부 참조를 찾을 수 없는 경우 사용자에게 알립니다. 외부 참조가 다른 폴더 또는 드라이브로 이동된 경우 외부 참조 팔레트를 사용하여 파일을 찾습니다.
상황에 따라 도면 파일이 손상될 수 있습니다. 이것은 하드웨어의 문제이거나 전송 오류 때문일 수 있습니다. 도면 파일이 손상된 경우 복구되지 않을 수도 있습니다.
도면 파일을 복구할 수 없는 경우 도면의 .bak 파일의 이름을 .dwg 확장자로 지정하여 비슷한 이름으로 바꿉니다. 이 .bak 파일도 손상된 경우 백업 장치나 위치에서 사본에 액세스할 수 있기를 바랍니다.
