여러 도면 표준에 맞춰 프로젝트를 구성하려면
기존 JIC 표준으로 작업해야 하는 프로젝트와 IEC 표준으로 작업해야 하는 다른 프로젝트가 있을 수 있습니다.
한 표준에서 다른 표준으로 전환하려면 다음을 변경합니다.
라이브러리 폴더 및 아이콘 메뉴는 프로젝트 설정입니다. 구성요소 태깅 옵션은 도면별로 이루어지므로 각 도면에 대핸 적용해야 합니다.
프로젝트 설정
  1. 프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 관리자를 클릭합니다. 찾기
  2. 프로젝트 관리자에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 특성을 선택합니다.
  4. 프로젝트 설정 탭을 선택합니다.
  5. 구조도 라이브러리 섹션을 확장합니다.
  6. 더 이상 원하지 않는 폴더 이름을 제거하고 필요한 폴더 이름을 추가합니다. 예를 들어 JIC 폴더를 제거하고 IEC 라이브러리 폴더를 추가합니다.
    주: AutoCAD Electrical toolset에서는 폴더를 나열한 순서대로 기호를 검색합니다.
  7. 구조도 아이콘 메뉴 파일 섹션을 확장합니다.
  8. 원하지 않는 메뉴를 제거하고 원하는 메뉴를 추가합니다. 예를 들어 _JIC_MENU.DAT 파일을 제거하고 ACE_IEC_MENU.DAT 파일을 추가합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
도면 설정 - 프로젝트 설정으로 변경
구성요소 태깅 옵션을 프로젝트 설정으로 변경하여 도면 그룹에 적용할 수 있습니다.
  3. 특성을 선택합니다.
  4. 구성요소 탭을 선택합니다.
  5. 구성요소 태그 옵션 섹션에서 IEC 태깅의 경우 조합된 설치/위치 태그 모드 옵션을 선택하고, JIC 태깅의 경우 해당 옵션을 선택취소합니다.
    IEC 태깅을 사용 중인 경우에는 다른 태깅 옵션을 설정합니다.
  6. 프로젝트 관리자에서 프로젝트 설정을 적용할 도면을 모두 강조 표시합니다.
  7. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 특성 프로젝트 기본값 적용을 선택합니다.
주: 프로젝트 설정이 도면에 적용되면 특정 설정이 아니라 모든 설정이 적용됩니다.
도면 설정 - 단일 도면 변경
구성요소 태깅 옵션은 도면별로 변경할 수 있습니다.
  2. 프로젝트 관리자에서 변경할 도면을 강조 표시합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 특성 도면 특성을 선택합니다.
  4. 구성요소 탭을 선택합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
주: 도면 특성( 찾기)을 선택하면 활성 도면에서 구성요소 태깅 옵션을 변경할 수 있습니다.
