AutoCAD Electrical toolset에는 여러 구성 옵션이 있어서 사용자의 필요에 맞춰 도면을 구성할 수 있습니다.
다음은 IEC 도면 표준 및 각 표준에 대한 설명을 처리할 때 가장 일반적으로 사용되는 구성 옵션(프로젝트 특성 및 도면별 특성) 리스트입니다.
프로젝트 설정 탭 |
구조도 라이브러리 |
구조도 아이콘 메뉴 파일 |
IEC-60617 라이브러리 세트용 ACE_IEC-60617_MENU.DAT 아이콘 메뉴와 기존 IEC2 및 IEC4 라이브러리 세트용 ACE_IEC_MENU.DAT 아이콘 메뉴 파일이 있습니다. |
구성요소 탭 |
구성요소 태그 형식 |
IEC에서는 일반적으로 “%S%F%N”을 사용하며 상세 설명은 다음과 같습니다.
구성요소 태그 옵션 |
특정 태깅 옵션의 대부분을 정의하여 IEC 태깅 모드를 따릅니다.
상호 연계 탭 |
상호 연계 형식 |
IEC에서는 일반적으로 “%S-%N”을 사용하며 상세 설명은 다음과 같습니다.
도면 기본값에 일치할 때 설치/위치 코드 억제 |
IEC 머리말을 억제하려면 이 옵션을 선택합니다. 주: 구성요소 상호 연계 명령을 실행하여 기존 상호 연계 문자를 업데이트해야 합니다.
구성요소 상호 연계 화면표시 |
IEC에서는 일반적으로 그래픽 또는 테이블 형식을 사용하여 하위 유형(NO, NC 또는 C형 접점)을 표시합니다. 설정을 클릭하여 형식의 상세 정보를 정의합니다. |
스타일 탭 |
와이어 스타일 |
IEC에서는 일반적으로 연결점 대신 T 표식기로 와이어 연결을 표시합니다. T 와이어 섹션에서 적절한 각도 T 표식기를 선택합니다. |
도면 형식 탭 |
래더 기본값 |
IEC에서는 일반적으로 수평 래더를 사용합니다. |
형식 참조 |
구성요소 태그 및 와이어 번호 형식의 %N 값을 대체하는 데 사용되는 참조 유형을 정의합니다. IEC에서 가장 일반적으로 사용되는 형식은 X 영역입니다. 주: AutoCAD Electrical toolset에서 X-Y 그리드 또는 X 영역 참조 스타일의 레이블을 배치하려는 경우 래더 삽입 도구막대에서 해당 명령을 사용합니다.
축척 |
IEC 도면의 축척은 일반적으로 mm 전체 크기로 설정됩니다. |
도면 설정 탭 |
IEC 스타일 지정자 |
설치 및 위치 코드의 도면 기본값을 정의합니다. 조합된 설치/위치 태그 모드 옵션이 켜져 있으면 설치 또는 위치 값 없이 도면 값이 구성요소에 사용됩니다. |
구성요소가 삽입되고 고유한 태그가 지정되면 구성요소 태그 형식에서 대체 가능한 매개변수 %F의 값을 기호의 FAMILY 속성에 대한 기본값에서 가져오게 됩니다. 패밀리 값은 구성요소 삽입/편집 대화상자에 있는 구성요소 태그 영역의 옵션 버튼을 사용하여 개별 구성요소에 대해 수동으로 재지정할 수 있습니다. 패밀리 값을 자동으로 재지정하려면 wd_fam.dat 매핑 파일을 작성합니다. wd_fam.dat 파일은 FAMILY 속성의 기본값을 새 패밀리 값에 매핑합니다.
예를 들어, JIC 라이브러리 지시등의 기본 패밀리 태그 코드는 “LT”이며 “LT101”과 같은 태그를 생성합니다. 라이브러리 기호를 편집하지 않고 해당 태그 코드를 재지정하거나 패밀리 코드를 “LITE”로 대체하려면 wd_fam.dat 파일에 다음 줄을 추가합니다.
LT:LITE
AutoCAD Electrical toolset에서는 다음 순서대로 이 매핑 파일을 검색합니다.
파일
지원 파일 검색 경로 아래 정의된 모든 경로
구성요소 패밀리 이름을 재지정하려는 방법에 따라 위에서 언급된 여러 위치로 wd_fam.dat 파일을 이동할 수 있습니다.
