프로젝트 관련 파일 정보
AutoCAD Electrical toolset에서는 일부 선택적 프로젝트 관련 파일을 지원합니다. 이러한 파일은 프로젝트 일관성 유지, 프로젝트에서 사용자 제목 블록 업데이트 지원 또는 PLC 입출력 모듈 삽입 도구와 같은 여러 도구에 대한 사용자 설정 제공 등과 같은 다양한 기능을 제공합니다.
주: 이제 AutoCAD Electrical toolset에서 작성되고 관리되는 텍스트 파일에서 유니코드 형식을 사용합니다. AutoCAD Electrical 2015 이전 버전에서 파일을 사용하려면 문자 편집기에서 각 파일을 열고 ANSI 형식으로 저장합니다.
카탈로그 색인
카탈로그 부품 번호 지정 사항을 선택할 데이터베이스에 액세스합니다. 재료 명세서 보고서를 생성할 때도 참조됩니다.
다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
설명 기본값
구성요소 삽입/편집 및 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 기본값을 클릭하여 액세스할 수 있는 다양한 표준 구성요소 설명 선택 사항을 나열합니다.
다음 형식이 지원됩니다.
외부 구성요소
구조도 또는 패널 배치의 삽입/편집 대화상자에서 외부 리스트를 클릭하여 액세스한 텍스트 파일의 구성요소 주석입니다. 데이터의 줄을 선택하고 편집 중인 도식적인 구성요소 또는 패널 외곽설정 기호에 포함된 다양한 속성에 개별 값을 매핑합니다.
패밀리 태그 코드 매핑
코드를 새 값에 매핑하여 라이브러리 기호의 패밀리 태그 코드를 재지정합니다. 태깅 형식의 대체 가능한 매개변수 %F은(는) 패밀리 태그 코드를 사용합니다.
텍스트 파일은 다음 형식을 따릅니다.
예:
LT, LITE - JIC 지시등의 기본 패밀리 코드 LT를 LITE로 재지정
외곽설정 색인
카탈로그 부품 번호 지정 사항을 기준으로 하는 그래픽 외곽설정 지정 사항에 대한 데이터베이스입니다.
구조도 색인
패널 외곽설정에서 삽입된 도식적인 구성요소에 대한 데이터베이스입니다.
설치 코드
프로젝트(구성요소 삽입/편집 및 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자의 설치 섹션)모든 설치에서 외부 리스트 포함 - 프로젝트 대화상자를 클릭하여 액세스할 수 있는 기본 설치 코드를 나열합니다.
위치 코드
프로젝트(구성요소 삽입/편집 및 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자의 위치 섹션)모든 위치에서 외부 리스트 포함 - 프로젝트 대화상자를 클릭하여 액세스할 수 있는 기본 위치 코드를 나열합니다.
프로젝트 레이블
다양한 제목 블록 및 프로젝트 정보 대화상자에서 일반 LINEx 레이블을 사용자화합니다.
정격 기본값
전체 정격 표시(구성요소 삽입/편집 및 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자)정격 옆의 기본값을 클릭하여 액세스할 수 있는 기본 설치 코드를 나열합니다.
다음 형식이 지원됩니다.
실시간 오류 검사
감사에서 중복 검사 시 터미널을 제외하는 데 사용되는 텍스트 파일입니다. 기본 .wdn 파일에 터미널 번호 필터 GND, PE 및 E가 포함되어 있습니다. 이러한 필터는 중복 검사 시 무시되며 전기 감사 보고서에 나열되지 않습니다. 워드패드와 같은 ASCII 문서 편집기에서 이 파일을 편집합니다. 와일드 카드를 사용할 수 있습니다.
RSLogix 가져오기
RSLogix 파일 가져오기를 위해 AutoCAD Electrical toolset 기호 블록 이름에 RSLogix 코드를 선택적 매핑합니다.
스프레드시트를 PLC로 도구
AutoCAD Electrical toolset 스프레드시트에서 PLC 입출력 유틸리티로의 설정을 정의합니다.
확장자가 .wdi인 파일을 찾아볼 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본 설정 파일은 DEMOPLC.WDI입니다.
제목 블록
AutoCAD Electrical toolset 제목 블록 업데이트 도구에 대한 속성 이름 매핑 지원 파일입니다.
사용자 정의 속성
필드를 추가할 보고서에 사용되는 속성 태그 이름의 텍스트 파일입니다.
와이어 색상 및 표준 치수 레이블
와이어 도면층을 기준으로 색상 및 표준 치수 와이어 설명을 매핑합니다.
소스/대상 설명
소스 "끝" 화살표 또는 대상 "시작" 화살표 대화상자에서 기본값을 클릭하여 액세스할 수 있는, 소스 또는 대상 화살표에 지정할 기본 설명 줄을 나열합니다.
검색 시퀀스 "A"를 사용해 WDSRCDST.WDD 파일을 찾습니다.
보조 프로젝트 파일
AutoCAD Electrical toolset는 확장자가 .aepx인 보조 프로젝트 파일을 작성하고 관리합니다. 이 파일을 직접 편집하지 마십시오. .aepx 파일이 삭제되면 자동으로 재작성됩니다.
하위 디렉토리 검색 시퀀스 "A"
  1. 전체 경로(전체 경로 이름이 지정된 경우)
  2. 사용자 하위 디렉토리: C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩
  3. 활성 프로젝트의 .wdp 파일 하위 디렉토리
  4. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩
  5. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}₩
  6. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩
  7. AutoCAD 옵션 파일 지원 파일 검색 경로 아래 정의된 모든 경로
하위 디렉토리 검색 시퀀스 "B"
  3. 카탈로그 색인 하위 디렉토리: C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs₩
  4. 패널 외곽설정 라이브러리 기본 하위 디렉토리: C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs₩panel[_mm]₩
  5. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩
  6. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}₩
  7. AutoCAD Electrical toolset 지원: C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩
  8. AutoCAD 옵션 파일 지원 파일 검색 경로 아래 정의된 모든 경로
하위 디렉토리 검색 시퀀스 "C"
주:
  • 환경 파일(wd.env)에서 WD_ACADPATHFIRST를 주석 없음과 1로 설정한 경우 옵션 경로가 맨 끝 단계 위의 단계 1과 2 사이에서 검색됩니다.
  • 환경 파일(wd.env)에서 WD_SUP_ALT를 주석 없음과 올바른 하위 디렉토리 경로로 설정한 경우에는 사용자 바로 뒤의 검색 시퀀스에 삽입됩니다.
