프로젝트 정보
프로젝트는 상호 연관된 전기 도면 세트입니다. 프로젝트 파일에는 도면 세트를 구성하는 AutoCAD 도면 파일 이름이 나열됩니다. 프로젝트는 원하는 대로 추가할 수 있지만 한 번에 하나의 프로젝트만 활성화됩니다.
AutoCAD Electrical toolset 프로젝트 파일:
프로젝트 파일을 작성할 때 모든 폴더에 저장할 수 있습니다. 프로젝트 파일은 환경 파일의 WD_PROJ 설정에서 지정된 폴더에 기본적으로 저장됩니다.
주: AutoCAD Electrical toolset는 확장자가 .aepx인 보조 프로젝트 파일을 작성하고 관리합니다. 이 파일을 직접 편집하지 마십시오. .aepx 파일이 삭제되면 자동으로 재작성됩니다.
프로젝트 관리자
프로젝트 관리자는 프로젝트 및 프로젝트에 포함된 도면 작업을 수행하도록 제공된 도구입니다. 프로젝트 관리자는 다른 명령을 사용하는 중에도 화면에 유지되는 팔레트입니다. 고정, 크기 조정 및 자동 숨기기 설정이 가능합니다. 프로젝트 관리자를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
도면 리스트 표시 구성 도구를 사용하여 프로젝트 관리자에 도면이 나열되는 방법을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 도면은 프로젝트 도면 리스트의 도면 파일 이름별로 식별됩니다.
프로젝트 내의 도면 구성
프로젝트 내의 도면을 쉽게 구성하기 위해 폴더를 프로젝트 관리자 뷰에 추가할 수 있습니다.
주: 폴더 구조는 도면의 실제 디스크 위치를 반영하지 않습니다.
최근에 열었던 프로젝트 사용
프로젝트 관리자에서 열려있는 프로젝트 리스트를 표시합니다. 활성 프로젝트가 리스트의 맨 위에 옵니다. 최근 프로젝트 리스트는 사용자 폴더 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩의 텍스트 파일 lastproj.fil에 저장됩니다.
이 파일의 각 줄에서는 각각의 프로젝트에 대한 다음 정보를 제공합니다.
