와이어에 상위 및 하위 케이블 표식기를 삽입할 수 있습니다. 한 번에 표식기를 하나씩 삽입하거나 케이블의 모든 표식기를 사용하여 작업할 수 있습니다.
케이블 표식기 삽입
구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 케이블 표식기 드롭다운 케이블 표식기를 클릭합니다. 찾기
구성요소 삽입 대화상자에서 삽입할 케이블 표식기를 선택하고 도면에서 삽입점을 선택합니다.
케이블 표식기 삽입/편집 대화상자가 나타납니다.
기본값을 유지하거나, 버튼을 사용하거나, 새 태그를 입력하는 방식으로 케이블 태그를 설정합니다.
다음에 태그를 재지정할 때 업데이트되지 않도록 이 태그를 표시하려면 고정을 선택합니다.
리스트에서 선택하거나 편집 상자에 색상 ID를 입력하여 와이어 색상을 정의합니다.
주: 이 영역을 사용할 수 없으면 편집 중인 구성요소에 RATING1 속성이 없는 것입니다. 기본적으로 단선 케이블 표식기 기호에는 RATING1 속성이 없습니다.
이후에 일반적인 방법으로 상위에 다시 연결된 하위 케이블 표식기를 삽입하면 AutoCAD Electrical toolset에서 케이블의 다음 컨덕터 색상이 기본 색상으로 표시됩니다.
카탈로그 정보, 설명, 위치/설치 코드 및 태그에 대한 참조를 지정합니다.
확인을 클릭합니다.
상위 케이블 표식기가 삽입된 경우 일부 하위 구성요소를 삽입하시겠습니까? 대화상자가 나타납니다. 상위에 연결된 하위 케이블 표식기가 자동으로 삽입됩니다.
주: 상위가 단선 기호인 경우 일부 하위 구성요소를 삽입하시겠습니까? 대화상자가 나타나지 않습니다.
하위 표식기를 삽입하려면 이 대화상자에서 필요한 내용을 변경하고 확인을 클릭합니다. 하위 표식기를 상위 표식기와 연결하지 않으려면 닫기를 클릭합니다.
주: 대시 링크 선 명령을 사용하여 기호 사이에 링크된 선을 삽입할 수 있습니다.
다중 케이블 표식기 삽입
구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 케이블 표식기 드롭다운 다중 케이블 표식기를 클릭합니다. 찾기
프로젝트 또는 도면에 대한 보고서를 실행하도록 선택하고 확인을 클릭합니다.
시작/끝 보고서에 대한 위치 코드 선택 대화상자가 나타나기 전에 AutoCAD Electrical toolset에서 도면 또는 프로젝트를 처리합니다.
왼쪽 및 오른쪽 리스트에서 위치 코드를 선택합니다.
주: 지정된 위치 코드가 없는 구성요소는 일반"(??)" 코드로 그룹화됩니다.
시작/끝 조합 상자에서 필요한 내용을 변경하고 보고서를 실행할 준비가 되면 확인을 클릭합니다
케이블 삽입/편집 대화상자가 나타납니다.
포함, 전체 포함, 제거 및 전체 제거 버튼을 사용하여 케이블에 포함할 와이어를 정의합니다.
케이블에 포함된 와이어는 대화상자의 케이블에 포함된 와이어 부분에 나열됩니다.
기본값을 유지하거나, 버튼을 사용하거나, 새 태그를 입력하는 방식으로 케이블 태그를 설정합니다. 다음에 태그를 재지정할 때 업데이트되지 않도록 이 태그를 표시하려면 고정을 선택합니다.
리스트에서 선택하거나 편집 상자에 색상을 입력하여 와이어 색상을 정의합니다.
지금 삽입/업데이트를 클릭하여 케이블을 삽입하거나 나중에 삽입/업데이트를 클릭하여 변경 사항을 나중에 저장합니다.
지금 삽입/업데이트를 선택한 경우 영향을 받는 도면이 열리고 케이블 표식기가 삽입되거나 업데이트됩니다. 나중에 삽입/업데이트하도록 선택한 경우 프로젝트 파일과 동일한 디렉토리 경로에 있는 'projnam_cblmrkin.upd'라는 파일에 변경 사항이 저장됩니다. 케이블을 삽입할 준비가 되면 리본에서 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 다중 케이블 표식기 업데이트를 선택합니다.
