도면 특성을 프로젝트 파일에 저장하려면
현재 도면 구성에서 변경한 사항은 도면의 보이지 않는 WD_M 블록에 저장됩니다. 이러한 설정의 사본을 프로젝트 파일에 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 프로젝트에 새 도면이 추가되면 이러한 설정을 새 도면의 기본값으로 사용할 수 있습니다.
  1. 구조도 탭 기타 도구 패널 도면 특성 드롭다운 설정 비교를 클릭합니다. 찾기
    AutoCAD Electrical toolset에서는 현재 도면의 WD_M 블록의 설정과 현재 프로젝트의 .wdp 파일에 유지되는 설정 사본을 모두 읽습니다. 3열로 된 대화상자에 모든 차이점이 표시됩니다.
  2. 도면에서 프로젝트로 또는 프로젝트에서 도면으로 복사할 설정을 강조 표시하거나 전체 선택을 클릭하여 모든 설정을 빠르게 변경합니다.
  3. 도면 설정을 프로젝트 기본값과 일치하도록 프로젝트 일치를 클릭하거나 프로젝트 설정을 현재 도면의 설정과 일치하도록 도면 일치를 클릭합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
주: 이러한 설정을 변경해도 도면에 이미 있는 구성요소와 와이어는 자동으로 변경되지 않습니다.
