제목 블록을 작성하려면
제목 블록은 다른 도면에 AutoCAD 블록으로 삽입한 경계 도면입니다. 제목 블록 유틸리티는 제목 블록의 속성을 업데이트할 수 있습니다.
  1. 비어 있는 새 도면을 시작합니다.
  2. 표준 AutoCAD 명령 및 객체를 사용하여 도면 경계를 그립니다.
  3. 명령 프롬프트에 ATTDEF를 입력하여 속성 정의 객체를 삽입합니다.
    주: 경계 도면을 다른 도면에 블록으로 삽입하면 속성 정의 객체는 속성이 됩니다.
  4. DESC1, DESC2, SHEET, SHEET_TOTAL 등의 태그 이름을 입력합니다.
  5. 다른 속성 정의 특성 및 값을 설정합니다.
  6. 확인을 선택합니다.
  7. 삽입점을 지정합니다.
  8. 제목 블록의 각 속성 정의에 대해 반복합니다.
  9. 경계 도면을 DWF 파일로 저장합니다.
이 도면이 다른 도면에 블록으로 삽입됩니다. 도면 템플릿(DWT) 파일 작성 시에도 이 도면을 삽입할 수 있습니다. 도면 템플릿 파일은 표준 스타일, 설정, 도면층 및 경계를 제공하여 작성하는 도면에서 일관성을 유지하는 데 사용됩니다.
주: WD_TB 속성 방법을 사용하여 AutoCAD Electrical toolset 값을 제목 블록에 연결하는 경우 이 경계 도면 파일이 활성화되어 있는 상태로 제목 블록 설정을 실행합니다.
