케이블 삽입/편집 대화상자
찾기
 명령 입력:  AEMULTICABLE
시작/끝 보고서에 대한 와이어 시작/끝 보고서 및 위치 코드 선택 대화상자에서 선택한 후 확인을 클릭합니다.
추출에서 와이어
시작/끝 보고서의 시작/끝 위치와 일치하고 케이블의 일부가 아닌 와이어를 나열합니다. 이 와이어에는 삽입된 케이블 표식기가 없습니다. 전체 추가, 추가, 전체 제거 및 제거를 사용하여 케이블에 포함할 와이어를 정의합니다. 와이어를 쉽게 찾을 수 있도록 리스트를 정렬합니다. 형식 변경을 클릭하여 케이블에 포함할 와이어를 쉽게 검색할 수 있도록 리스트에 표시할 정보 필드를 정의합니다.
케이블
기존 케이블과 각 케이블에 속한 와이어를 나열합니다. 기존 케이블이 없으면 케이블에 "newCBL1" 항목만 포함됩니다. 언제든지 새로 만들기를 선택하여 새 케이블을 정의할 수 있습니다. 그렇지 않으면 리스트에서 케이블의 태그를 선택하여 케이블을 편집할 수 있습니다.
케이블 태그
케이블의 태그를 정의하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 기존 태그가 있으면 이 태그가 편집 상자에 표시되고 기존 태그가 없으면 편집 상자에 태그를 입력할 수 있습니다. AutoCAD Electrical toolset에서 태그를 다시 태깅할 때 업데이트되지 않도록 이 태그를 표시하려면 고정을 선택합니다.
케이블 끝 위치
연결 구성요소의 위치 코드를 사용합니다.
태그: 지금까지 사용됨
이미 지정된 케이블 태그를 나열합니다. 복사하거나 이 새 케이블에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다.
외부 리스트 파일
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다.
설명
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다. 리스트: 도면 및 리스트: 프로젝트를 선택하여 편집할 비슷한 설명을 선택합니다. 기본값은 표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다.
설치 코드
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정하면 나중에 AutoCAD Electrical toolset 기능을 최대한 활용하여 위치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치 코드
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정합니다. 나중에 AutoCAD Electrical toolset 기능을 이용하여 와이어 및 케이블 시작/끝 보고서와 위치별 BOM 보고서를 추출할 수 있습니다. 추출할 수 있습니다.
카탈로그 데이터
제조업체 및 카탈로그 번호는 수동으로 입력하거나 카탈로그 색인에서 선택할 수 있습니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. 도면 및 프로젝트를 사용하여 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 빠르게 나열합니다. 선택한 부품 번호에 관련 색상 컨덕터 리스트가 있는 경우 사용 가능한 컨덕터 색상과 사용된 색상 리스트가 추적됩니다.
제조업체
케이블 표식기의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
카탈로그
케이블 표식기의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
조립품
케이블 표식기의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
항목
각 케이블 표식기에 지정된 고유 식별자를 지정합니다. 편집 상자에 태그 값을 직접 입력할 수 있습니다.
색인
제조업체 또는 카탈로그 값을 직접 입력하거나 선택할 수 있는 케이블의 카탈로그 데이터베이스를 엽니다. 특정 카탈로그 항목에 대한 데이터베이스를 검색하여 선택한 케이블에 지정합니다.
이전
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 케이블의 복제를 찾은 다음 이 케이블 값을 반환합니다. 그런 다음 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만들 수 있습니다.
도면
현재 도면에서 비슷한 케이블에 사용된 부품 번호를 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에서 비슷한 케이블에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 다른 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
  • 활성 프로젝트: 현재 프로젝트의 모든 도면 검색 결과가 대화상자에 나열됩니다. 프로젝트의 다른 유사한 케이블과 일관성 있게 카탈로그 번호를 새 케이블에 지정하려면 리스트에서 선택합니다.
  • 기타 프로젝트: 대상 케이블 유형에 대해 이전 프로젝트에 나열된 도면을 각각 검색하고 카탈로그 정보를 하위 대화상자에 반환합니다. 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만듭니다.
  • 외부 파일: 워드 프로세서로 만든 일반 ASCII 파일의 카탈로그 지정 사항이나 스프레드시트 또는 데이터베이스 프로그램의 출력을 사용할 수 있습니다. 대화상자에는 선택한 텍스트 파일의 내용이 표시됩니다. 원하는 항목을 찾아서 강조 표시합니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 파일에서 문자 줄을 읽어온 후 구성요소 부품으로 나눕니다. 이 구성요소 부품은 왼쪽 대화상자 리스트에 표시됩니다. 관련된 각 항목에 대해 구성요소 부품을 강조 표시하고 가운데 열에서 적합한 범주 버튼을 선택합니다. 강조 표시된 항목은 해당 범주로 전송된 다음 확인을 클릭하면 삽입/편집 대화상자로 전송됩니다.
다중 카탈로그
선택한 케이블에서 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 케이블에는 최대 10개까지 부품 번호를 추가할 수 있습니다. 이러한 다중 BOM 부품 번호는 다양한 BOM 및 구성요소 보고서에 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
카탈로그 점검
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다.
와이어 색상
편집 상자에 직접 입력하거나 색상 리스트에서 선택하여 컨덕터 색상 코드를 설정합니다. 색상 선택 리스트에는 케이블의 와이어 색상이 표시됩니다. 카탈로그 정보를 이미 선택한 경우 리스트에 있는 색상은 특정 케이블 유형에 대한 것입니다. 카탈로그 정보를 아직 지정하지 않은 경우 리스트는 일반적인 색상 세트입니다.
특정 와이어에 색상을 지정하려면 케이블의 와이어 리스트에서 와이어를 선택합니다. 리스트에서 선택하거나 편집 상자에 입력하는 방식으로 색상을 지정합니다. 색상 리스트 따르기를 선택하면 한 번에 모든 와이어에 색상을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 와이어에 색상이 이미 지정되어 있는 경우에도 선택한 케이블의 모든 와이어에 색상이 지정됩니다.
설정
상위 케이블 표식기 기호, 와이어에서의 케이블 표식기 배치 및 하위 속성을 숨기는 옵션을 설정할 수 있는 대화상자를 엽니다.
지금 삽입/업데이트
영향을 받는 도면을 열고 케이블 표식기를 자동으로 삽입하거나 업데이트합니다.
나중에 삽입/업데이트
프로젝트 파일과 동일한 디렉토리 경로에 있는 'projnam_cblmrkin.upd'라는 파일에 변경 사항을 저장합니다. 변경 사항은 케이블 표식기를 업데이트할 때까지 이 파일에 축적됩니다. 리본에서 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 다중 케이블 표식기 업데이트를 선택하여 저장된 케이블 표식기를 삽입하거나 업데이트합니다.
