도면의 기본값을 설정합니다.
도면 설명, 프로젝트, 설치, 위치, 시트 및 도면 코드에 입력할 값을 설정합니다. 구성요소 태그, 와이어 번호, 상호 연계, PLC 모듈, 신호 화살표, 래더 및 도면층의 형식을 설정합니다.
명령 입력:
AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성
도면 특성을 선택합니다. 도면 설정 탭을 선택합니다.
명령 입력:
AEPROPERTIES
도면 설정 탭을 선택합니다.
프로젝트 |
도면이 있는 프로젝트를 지정합니다. 주: 현재 열린 프로젝트에 도면이 없는 경우, 프로젝트 이름 대신 "열려 있는 프로젝트에 도면이 없음"이 표시됩니다. 열린 프로젝트에 도면이 있지만 편집할 수 없는 경우, 프로젝트 이름 대신 "편집할 수 있는 프로젝트가 없습니다."가 표시됩니다. 이 경고는 프로젝트 파일이 읽기 전용인 경우, 다른 사용자에 의해 잠긴 경우, Vault에서 체크 아웃되지 않은 경우 또는 프로젝트가 있는 폴더가 읽기 전용인 경우에 표시됩니다. 프로젝트가 열려 있지 않거나 편집할 수 없는 경우 도면에 대한 설명을 지정할 수 없습니다.
설명 1-3 |
도면 파일에 대해 최대 3줄의 설명 문자를 지정합니다. 제목 블록 업데이트 및 사용자 도면 특성에 설명이 표시됩니다. 값은 프로젝트 .wdp 파일에 저장됩니다. 활성 프로젝트에 미리 정의된 설명 리스트에서 화살표를 클릭하여 설명을 선택하거나 도면에서 선택을 클릭하여 설명을 선택합니다. |
참조용으로만 |
도면이 태깅, 상호 연계 및 보고 기능에 포함되지 않음을 나타냅니다. 선택하면 도면이 프로젝트 전체 플로팅 및 제목 블록 작업에 포함됩니다. 이 설정은 프로젝트 .wdp 파일에 저장됩니다. |
프로젝트(%P), 설치(%I) 및 위치(%L) 필드와 같은 도면에 대한 IEC 기본값을 지정합니다. 구성요소를 삽입할 때 설치 및/또는 위치 값이 비어 있으면 %I 및 %L 기본값을 사용합니다.
프로젝트 코드 |
WD_M 블록 정의의 프로젝트 코드를 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개변수 %P로 사용할 수 있습니다. |
설치 코드 |
WD_M 블록 정의의 설치 코드를 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개변수 %I로 사용할 수 있습니다. |
위치 코드 |
WD_M 블록 정의의 위치 코드를 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개 변수 %L로 사용할 수 있습니다. |
도면 |
활성 도면의 설치 또는 위치 코드 리스트를 표시합니다. |
프로젝트 |
활성 프로젝트나 Default.INST 또는 Default.LOC 파일에서 이전에 정의된 설치 코드 또는 위치 코드 리스트를 표시합니다. |
구성요소, 와이어 및 상호 연계 태깅은 형식으로 대체 가능한 매개변수를 사용합니다. 시트 번호나 도면 번호를 사용자 태깅 형식으로 참조하는 경우에는 사용할 기본 도면 전반의 값을 지정합니다.
시트 |
도면 설정의 시트 번호 값을 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개 변수 %S로 사용할 수 있습니다. |
도면 |
도면 설정의 도면 번호 값을 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개 변수 %D로 사용할 수 있습니다. |
섹션 |
프로젝트 정의 파일(.wdp)에 저장된 도면 파일에 대한 섹션 값을 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개 변수 %A로 사용할 수 있습니다. |
하위 섹션 |
프로젝트 정의 파일(.wdp)에 저장된 도면 파일의 하위 섹션 값을 지정합니다. 이 값은 대체 가능한 매개 변수 %B로 사용할 수 있습니다. |
