카탈로그 정보는 AutoCAD Electrical toolset를 설치할 때 기본적으로 제공됩니다. 이 정보는 Microsoft Access 데이터베이스 파일(.mdb)의 테이블에 보관됩니다. 사용자의 특정 요구 사항에 맞추려면 이러한 테이블을 확장하고 수정합니다. 카탈로그 검색기 사용하여 카탈로그 데이터베이스를 편집하거나 Access 파일 형식을 읽고 쓸 수 있는 데이터베이스 프로그램을 사용합니다.
AutoCAD Electrical toolset에서도 카탈로그 데이터 정보에 대해 SQL Server를 지원합니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 AutoCAD Electrical toolset를 설치할 때 기본적으로 Microsoft Access 데이터베이스 파일로 제공되는 카탈로그 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 배치 모드에서는 SQL Server 인스턴스에 연결할 수 있습니다(해당 인스턴스는 데이터베이스 또는 시스템 관리자가 작성해야 함). SQL Server 인스턴스 작성 시, AutoCAD Electrical toolset용 Autodesk® 컨텐츠 마이그레이션 유틸리티를 사용합니다. 이 도구는 Access에서 SQL Server로 작성한 데이터베이스를 마이그레이션하는 데 유용합니다.
독립 실행형 모드에서는 제품 내에서 SQL Server를 구성할 수 있습니다. AECATALOGCONFIG 명령을 사용하여 연결을 가능하게 해줄 데이터베이스 구성 대화상자를 연 다음, SQL Server 인스턴스에서 카탈로그 및 외곽설정 데이터베이스를 선택합니다.
.mdb 파일은 <프로젝트>_cat.mdb 또는 default_cat.mdb라고 명명된 단일 파일입니다. 프로젝트별 .mdb 파일을 사용할 경우 해당 파일이 <프로젝트>.wdp 파일과 같은 폴더에 있어야 합니다. AutoCAD Electrical toolset 검색 순서는 다음과 같습니다.
카탈로그 정보는 MANUFACTURER, CATALOG 및 선택적 ASSEMBLYCODE 속성이 포함된 상위 또는 독립형 구성요소에 전달될 수 있습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 구성요소에 카탈로그 정보를 지정할 수 있습니다.
각 주 또는 독립 실행형 구성요소 유형은 카탈로그 데이터베이스에 연관된 테이블을 가지고 있을 수 있습니다. 이 접근 방법은 성능에 유리하며 유효하지 않은 선택 항목을 제거할 수 있으므로 사용됩니다. 예를 들어 표준 빨간색 지시등 기호에 파란색 압력 테스트 지시등 부품 번호를 지정할 수 없습니다. 동일한 구성요소 패밀리에 대해 카탈로그 테이블이 여러 개 있을 수 있습니다. 또한 모든 마스터 테스트와 모든 네온 지시등(모든 색상)이 LT라는 하나의 카탈로그 테이블로 결합될 수도 있습니다.
프로젝트 특성이 항상 MISC_CAT 테이블 사용으로 설정되어 있지 않으면 AutoCAD Electrical toolset에서는 다음과 같이 기호에 대한 카탈로그 테이블 이름을 결정합니다.
다음 테이블에는 카탈로그 데이터베이스에서 사용할 수 있는 테이블 리스트가 표시됩니다. 모든 테이블은 패밀리별 테이블이고 각 패밀리에 대해 하나의 테이블이 작성됩니다.
패밀리 코드/테이블 이름 |
설명 |
AM |
전류계 |
AN |
부저, 경적, 벨 |
CB |
회로 차단기 |
C0 |
커넥터/핀 |
CR |
제어 릴레이 |
DI |
DIN 레일 |
DN |
장치 네트워크 |
DO |
다이오드 |
DR |
장치 |
DS |
단로기 |
EN |
인클로져/하드웨어 |
FM |
주파수 측정기 |
FS |
유량 센서 |
FT |
발 조작 스위치 |
FU |
퓨즈 |
LR |
래치 릴레이 |
LS |
리밋 스위치 |
LT |
표시등, 지시등 |
MISC |
기타 |
MO |
모터 |
MS |
모터 기동기/접점 |
NP |
명판 |
OL |
과부하 |
PB |
누름 버튼 |
PE |
사진 스위치 |
PLCIO |
프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 |
PM |
전력 계기 |
PNEU-ACT |
액츄에이터 |
PNEU-ALU |
윤활기 |
PNEU-CYL |
실린더 |
PNEU-FLC |
유량 제어 |
PNEU-FLT |
필터 |
PNEU-MET |
압력 표준 치수 |
PNEU-MFL |
소음기 |
PNEU-MNF |
다기관 |
PNEU-MOT |
모터 |
PNEU-NOZ |
노즐 |
PNEU-OPR |
누름 버튼 |
PNEU-PMP |
펌프 |
PNEU-TNK |
저장기 |
PNEU-VAC |
흡입 |
PNEU-VLV |
밸브 |
PS |
압력 스위치 |
PW |
전원 공급 장치 |
PX |
근접 스위치 |
RE |
저항기 |
SS |
선택 스위치 |
SU |
서지 억제기 |
SW |
토글 스위치 |
TD |
타이머 릴레이 |
TRMS |
터미널 블록 |
TS |
온도 스위치 |
VM |
전압계 |
WO |
케이블, 다중 컨덕터 케이블 |
WW |
와이어 경로 |
XF |
변압기 |
앞에 밑줄 문자 "_"가 있는 테이블은 카탈로그 정보를 전달하지 않지만 AutoCAD Electrical toolset에서 다른 기능에 사용됩니다.
테이블 이름 |
설명 |
_FAMILY_DESCRIPTION |
속성 템플릿 유형을 기호 유형 설명에 매핑하기 위해 기호 빌더에 사용되는 테이블입니다. 설명은 기호/객체 선택 대화상자의 유형 리스트에 표시됩니다. |
_LISTBOX_DEF |
버튼 삽입/편집 대화상자에서 조회 버튼을 사용하여 구성요소에 카탈로그 값을 지정하는 경우 카탈로그 검색기에서 사용하는 검색 값을 미리 정의할 수 있습니다. |
_PINLIST |
기본 핀 리스트 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical toolset에는 _PINLIST 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 핀 리스트 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _PINLIST_AB 또는 _PINLIST_AROMAT입니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _PINLIST 테이블을 검색합니다. |
_TERMPROPS |
기본 터미널 특성 데이터 테이블입니다. AutoCAD Electrical toolset에는 _TERMPROPS 테이블과 형식이 동일한 제조업체별 터미널 특성 테이블도 포함되어 있습니다. 제조업체별 테이블의 명명 규칙은 _TERMPROPS_AB 또는 _TERMPROPS_AROMAT입니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 먼저 제조업체별 테이블을 검색합니다. 해당 테이블이 없는 경우 기본 _TERMPROPS 테이블을 검색합니다. |
_W0_CBLWIRES |
케이블 컨덕터입니다. |
_XREF_GRAPHICS |
테이블 상호 연계 스타일 기호 매핑 테이블입니다. 접점 블록 이름을 그래픽 도면 이름에 매핑합니다. 이 그래픽 도면은 접점에 대해 상호 연계 테이블의 유형 열에 블록으로 삽입됩니다. |
