그래픽 글꼴 또는 접점 매핑 사용 여부, 상위 참조 및 사용되지 않는 접점을 표시할지 또는 숨길지 등을 포함한 테이블 상호 연계 형식을 정의합니다.
이 형식은 실시간으로 상호 연계를 자동 업데이트되는 테이블 객체로 표시합니다. 따라서 사용자가 표시할 열을 정의할 수 있습니다. 테이블에서 구성요소 상호 연계를 표시하려면 미리 정의된 테이블 스타일을 선택하고 표시할 열 레이블을 정의합니다.
찾기
명령 입력:
AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 프로젝트 또는 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다. 상호 연계 탭을 클릭합니다. 구성요소 상호 연계 화면표시 섹션에서 테이블 형식을 선택하고 설정을 클릭합니다.
새 접점이 구성요소에 추가되면 상호 연계 테이블이 자동으로 업데이트됩니다. 테이블 위치는 상호 연계 속성을 기반으로 합니다. 테이블을 도면에서 임의의 위치로 이동할 수 있으며, 테이블은 새 위치에 유지됩니다.
테이블이 도면에 삽입된 이후에 테이블 설정을 변경할 경우 구성요소 상호 연계 도구를 실행하여 테이블을 업데이트합니다.
구성요소 삽입 패널
아이콘 메뉴를 선택하여 이 대화상자에 액세스할 수도 있습니다. 삽입할 구성요소의 유형을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다. 구성요소 삽입/편집 대화상자의 상호 연계 섹션에서 구성요소 재지정을 선택하고 설정을 클릭합니다. 상호 연계 구성요소 재지정 대화상자에서 테이블 형식을 선택하고 설정을 클릭합니다. |
그래픽 글꼴 |
그래픽 글꼴을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. JIC 스타일 글꼴을 사용할지 아니면 IEC 스타일 글꼴을 사용할지를 선택합니다. 설정은 프로젝트 특성에 지정된 태그 지정 모드에 관계 없이 그래픽 글꼴에 적용됩니다. |
JIC 스타일 이미지 글꼴 스타일은 JIC 스타일 NO, NC 및 C형 접점 유형을 사용하여 상호 연계를 표시합니다. |
IEC 스타일 이미지 글꼴 스타일은 IEC 스타일 NO, NC 및 C형 접점 유형을 사용하여 상호 연계를 표시합니다. |
접점 매핑 |
상호 연계 유형 값(NO, NC, NONC)을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. 편집 상자에 형식을 입력합니다. |
기호 매핑 |
매핑된 그래픽 블록 도면을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. 매핑 설정을 수정하려면 편집을 클릭합니다. |
정의 중인 상호 연계 형식의 예를 보여 주는 이미지를 표시합니다.
상위 항목 표시(코일) |
상호 연계 형식 내에 상위 구성요소의 연계 정보를 표시합니다. |
사용되지 않은 하위 항목 표시(접점) |
프로젝트 핀 리스트에서 참조되거나 사용되지 않는 하위 기호를 표시합니다. |
개별 참조 |
자체 참조에서 사용되지 않은 각 하위 기호를 표시합니다. |
총 접점 개수 |
단일 참조에서 사용되지 않은 모든 하위 기호의 총 개수를 표시합니다. |
다음으로 참조 채우기 |
개별 및 접점 개수 옵션 모두에 대해 사용되지 않은 참조 위치에 표시할 항목을 지정합니다. 이 항목을 비워두면 참조가 표시될 위치에 공백이 표시됩니다. 예를 들어, 예비용으로 문자 "SP"를 입력하면 참조에 "SP"가 표시됩니다. |
테이블 스타일은 도면 파일 내에 정의되며 테이블 객체의 크기, 모양, 스타일 및 글꼴을 결정합니다. 도면에는 항상 테이블 스타일이 있습니다. 표준 테이블 스타일은 삭제할 수 없습니다. AutoCAD Electrical toolset에는 도면 관련 설정을 결정하는 다양한 스타일의 도면 파일이 제공됩니다. 테이블 스타일 도면(TableStyle.dwg)은 선택 과정에서 사용된 후 도면 파일에 복사되는 일련의 테이블 객체를 정의합니다.
리스트에서 테이블 스타일을 선택합니다. 처음에는 활성 도면 및 TableStyle.dwg의 테이블 스타일이 리스트에 표시됩니다. 찾아보기를 클릭하여 원하는 테이블 스타일의 도면을 선택합니다. 테이블 스타일을 선택하면 해당 테이블 스타일을 테이블 스타일 도면에 복사할 수 있습니다. 선택한 스타일이 TableStyle.dwg에 없는 경우 해당 스타일이 이 파일에 복사됩니다. 도면이 참조되면 TableStyle.dwg에서 스타일이 복사됩니다.
열 정의를 클릭하여 표시할 상호 연계 테이블 데이터 필드 대화상자를 열면 테이블 상호 연계에 대해 열을 정의할 수 있습니다.
대체 가능한 매개변수와 캐리지 리턴을 제어합니다. 선택 리스트에서 허용되는 대체 가능한 매개변수 항목을 선택하거나, 사용할 대체 가능한 매개변수를 입력하거나, 테이블 제목 문자를 입력합니다. 테이블 제목 편집 상자의 임의의 위치에서 "|"를 사용하여 문자열 내부에 캐리지 리턴을 추가합니다.
