X-Y 그리드를 형식 참조로 사용하는 도면에 X-Y 모눈 레이블을 삽입합니다.
찾기
명령 입력:
AEXYGRID
도면의 X-Y 그리드를 구성해야 합니다. 도면 특성: 도면 형식 대화상자에서 형식 참조를 X-Y 그리드로 설정합니다.
또한 프로젝트 특성 또는 도면 특성 대화상자에서 이 대화상자에 액세스할 수도 있습니다. 그러나 특성 대화상자를 통해 이 대화상자에 액세스할 경우 일부 옵션을 사용할 수 없습니다.
원점 |
XY 그리드의 원점을 지정합니다. 선택을 클릭하여 도면에서 원점을 선택하거나 X 및 Y 값을 입력합니다. 주:
특성 대화상자를 통해 액세스한 경우 선택 버튼을 사용할 수 없습니다. |
간격 |
그리드 열 간의 간격을 지정합니다. 수평 및 수직 값을 입력합니다. |
X-Y 형식 |
태그의 %N 부분을 결정할 때 X-Y 그리드에서 사용되는 순서를 지정합니다. 수평으로 설정한 경우 그리드의 수평 값이 첫 번째 부분으로 사용되며 수직 값은 두 번째 부분으로 사용됩니다. 수직을 선택한 경우 수직 값이 첫 번째 부분으로 사용되며 수평 값은 두 번째 부분으로 사용됩니다. 예를 들어, A~F의 수평 값 및 1~9의 수직 값이 있으며, 수평으로 설정됩니다. "B2"의 %N 값을 얻을 수 있으며, 해당 값이 수직으로 설정되어 있는 경우 "2B"의 %N 값을 얻을 수도 있습니다. |
그리드 레이블 |
리본, 도구막대 또는 메뉴에서 액세스하는 경우에만 사용할 수 있으며 그리드 열의 레이블을 지정합니다. 수평 및 수직 값을 입력합니다. 첫 번째 값만 입력하거나 전체 리스트를 입력할 수 있습니다. 리스트를 입력할 경우 "A, B, C, D"와 같이 값을 쉼표로 구분합니다. |
X-Y 그리드 레이블 삽입 |
리본, 도구막대 또는 메뉴에서 액세스하는 경우에만 사용할 수 있으며 그리드 레이블 삽입 여부를 지정합니다. 레이블을 삽입하도록 선택한 경우 수평 및 수직 열 개수를 입력합니다. |
