리스트에서 커넥터 삽입 도구를 사용하여 Autodesk Inventor Professional 케이블 및 하네스와 같은 다른 응용프로그램에서 커넥터 와이어 리스트를 가져올 수 있습니다. 전기기계 프로젝트의 경우, 하네스 및 와이어 데이터를 포함하는 XML 파일을 가져올 필요 없이 구성요소 트리 뷰에서 커넥터(리스트에서)를 삽입할 수도 있습니다.
Autodesk Inventor Professional 케이블 및 하네스에서 조립품 파일에 대한 와이어 이름과 연결을 정의합니다.
조립품 파일에서 케이블 태그와 컨덕터 ID 및 해당 연결을 정의합니다.
모형 검색기에서 하네스 ID를 선택하고 케이블 및 하네스 패널에서 하네스 데이터 내보내기를 선택합니다.
하네스 구성요소와 와이어 데이터를 내보내기 위한 파일 이름과 위치를 선택하라는 메시지가 나타납니다. AutoCAD Electrical toolset로 가져오기 위한 XML 파일이 작성됩니다.
커넥터 리스트 파일 선택 대화상자에서 AutoCAD Electrical toolset로 가져올 커넥터 리스트 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
커넥터 선택 대화상자에서 도면에 삽입할 커넥터를 정의합니다.
커넥터가 프로젝트에 배치되었거나 이전에 배치되었으면 배치됨 열에 'x'가 표시됩니다.
(옵션) 고정 핀 간격을 사용하여 커넥터를 작성할 것인지 또는 핀 간격을 줄이거나 늘려서 기본 와이어 교차와 핀을 일치시킬 것인지 지정합니다.
(옵션) 스페이서를 삽입하거나 커넥터를 두 개 이상으로 나누는 옵션을 사용하여 전체 커넥터를 모두 한 번에 삽입할 것인지 또는 핀별로 수동 삽입할 것인지 지정합니다.
(옵션) 커넥터 기호 표시를 변경하려면 회전 또는 반전(Flip) 버튼을 클릭합니다.
(옵션) 파라메트릭으로 작성된 커넥터 기호의 크기, 쉐이프 및 표시 설정을 정의하는 더 많은 옵션을 보려면 상세 정보를 클릭합니다.
리스트에서 삽입할 커넥터를 선택하고 삽입을 클릭합니다.
도면에서 각 커넥터를 삽입할 지점을 클릭합니다.
커넥터 선택 대화상자에서 삽입할 커넥터를 계속 선택하여 도면에 배치합니다.
도면에 모든 커넥터가 배치되면 와이어로 연결을 클릭합니다.
주: 도면에 커넥터를 배치하고 나중에 와이어를 추가할 수 있습니다. 와이어를 추가하려면 커넥터 선택 대화상자를 열고 와이어로 연결을 클릭합니다.
주:AutoCAD Electrical toolset 도면에서 커넥터의 한 쪽 끝이 없거나 연결을 찾을 수 없는 경우 핀 옆에 와이어 정보가 표시되며 이 정보는 로그 파일에 기록되므로 AutoCAD Electrical toolset에서 도면의 와이어 연결을 확인할 수 없음을 알 수 있습니다. 로그 파일 이름은 {도면 파일 이름.LOG}이며 도면 파일과 같은 폴더에 있습니다.
