태그, 카탈로그, 위치, 설치, 설명, 정격 및 기타 값과 같은 구성요소의 값을 지정합니다. 관련 구성요소가 새 값과 일치하도록 업데이트됩니다.
명령 입력:
AECOMPONENT
삽입할 구성요소의 유형을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다.
명령 입력:
AEEDITCOMPONENT
편집할 구성요소를 선택합니다.
언제든지 구성요소로 다시 이동하고 태그, 카탈로그 지정 사항, 위치, 설치, 설명, 정격 및 기타 값 등의 값을 편집할 수 있습니다. 관련 구성요소가 새 값과 일치하도록 업데이트됩니다.
처음으로 구성요소를 삽입할 때 프로젝트 내부에서 구성요소의 태그 정의를 설정합니다. 구성요소가 프로젝트의 다른 도면 파일에 있는 다른 구성요소를 잠재적으로 참조할 수 있는 경우 해당 관계는 편집하기 전에 설정해야 합니다. 새 구성요소를 관련 구성요소와 링크하는 단계는 다음과 같습니다.
기존의 모든 태그가 편집 상자에 나타납니다. 구성요소 태그를 정의하려면 편집 상자에서 기존 태그를 편집하거나 특정 태그를 입력합니다. 태그를 재지정할 때 이 태그를 업데이트하지 않으려면 고정을 선택합니다.
삽입/편집 프로세스 중 기존 구성요소 태그를 입력하면 경고 대화상자가 표시됩니다. 프로젝트 특성
프로젝트 설정 대화상자에서 경고 설정을 해제합니다. 프로젝트 설정 탭
옵션
실시간 오류 검사에서 경고 설정을 해제할 수 있습니다. 이 경고 대화상자에서는 이름이 중복됨을 알리고 사용자 정의 형식을 기준으로 한 대체 태그 이름을 제안합니다. 중복된 태그를 사용할 것인지, 제안된 새 태그를 사용할 것인지를 선택하거나 새 태그를 입력할 수도 있습니다.
PLC 주소 사용 |
인접한 PLC 입출력 주소에 대한 와이어 연결을 검색하고, 연결이 있으면 구성요소의 태그 이름에 PLC 주소를 사용합니다. |
사용된 태그: 구조도 |
사용된 구성요소 태그 이름을 나열합니다. 복사하거나 이 새 구성요소에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다. 처음에는 리스트에 현재 구성요소와 동일한 패밀리에 있는 구조도 상위 구성요소가 포함됩니다. 리스트에서 하위, 모든 패밀리, 패널 및 단선 구성요소를 포함하려면 선택합니다. 원하는 경우 사용 중인 태그 대화상자에서 선택한 구성요소로부터 복사할 다른 값을 선택합니다.
사용된 태그: 패널 |
사용된 패널 구성요소 태그 이름을 나열합니다. 리스트에서 이 새 구성요소로 복사할 태그를 선택합니다. 태그 앞에 있는 "x"는 이미 삽입된 도식적인 구성요소가 있음을 나타냅니다. 태그 앞에 있는 "o"는 도식적인 구성요소가 있지만 카탈로그와 제조업체 값이 불일치함을 나타냅니다. |
외부 리스트 |
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다. 쉼표 구분 또는 공백 구분 형식의 ASCII 텍스트 파일을 참조하여 구성요소의 설명, 태그, 카탈로그 및 기타 정보에 주석을 달 수 있습니다. |
옵션 |
옵션: 태그 형식의 %F 부분을 고정 문자열로 대체합니다. 편집 상자에 재지정된 태그 형식을 입력합니다. 구성요소를 태그 재지정할 때 이 재지정된 형식 값을 사용하여 선택한 구성요소의 새 태그를 계산합니다. |
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 구성요소를 도면이나 프로젝트별로 나열할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 구성요소의 이전 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
구성요소의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
항목 |
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 동일한 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다. |
다음 |
사용 가능한 다음 항목 번호를 찾습니다. |
개수 |
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다. |
색인 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다. |
이전 |
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 구성요소의 복제를 찾은 다음 이 구성요소의 값을 반환합니다. 그런 다음 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만들 수 있습니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다. |
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 전체 정격 표시를 사용하여 구성요소의 최대 12개 정격 속성 값을 입력합니다. 기본값을 선택하여 기본값 리스트에서 선택합니다.
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다.
도면 |
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
프로젝트 |
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
기본값 |
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다. |
선택 |
현재 도면에 있는 구성요소에서 설명을 선택합니다. |
기호에 DESC1-3 속성이 없을 경우 설명 편집 상자는 사용할 수 없게 됩니다. 퓨즈 기호 또는 이 속성이 없는 기타 기호에 설명을 넣으려면 AutoCAD Electrical toolset에서 퓨즈 라이브러리 기호를 열고 DESC1, DESC2 및 DESC3 속성 정의를 추가합니다. 퓨즈 기호 파일 이름은 HFU*.dwg 및 VFU*.dwg입니다.
구성요소 재지정 |
도면의 WD_M 블록 설정을 구성요소별 상호 연계 설정으로 재지정합니다. 구성요소 상호 연계 설정을 수동으로 편집하려면 설정을 클릭합니다. |
NO 참조/NC 참조 |
AutoCAD Electrical은 상위 기호에 부품 번호가 추가되거나 상위 기호에서 기존 부품 번호가 변경될 때 핀 리스트 데이터베이스 테이블을 조사합니다. 데이터베이스 테이블에서 부품 번호의 제조업체, 카탈로그 및 조립품 값과 일치하는 값을 찾으면 연관된 접점 개수와 핀 부품 정보가 검색되어 상위 구성요소에 배치됩니다. 핀 리스트 데이터 값을 보거나 직접 편집하려면 NO/NC 설정을 클릭합니다. |
NO/NC 설정 |
다음을 정의하거나 편집합니다.
주: 해당 접점 유형의 최대 접점 값을 초과하는 접점을 삽입할 경우 경고가 표시됩니다.
주: 피어 관계가 작성되거나 사용되지 않습니다.
핀 리스트는 다음 형식을 사용합니다. 유형,핀,핀;유형,핀,핀; ... 주: C형 핀 순서는 일반,NO,NC입니다.
유형 1=NO, 2=NC, 0=변환 가능, 3=C형, 4=기타입니다. 예제 1: 각각 핀 2,3과 핀 4,5가 있는 NO 접점 2개와 핀 6,8이 있는 NC 접점 1개는 다음과 같은 핀 리스트를 가집니다. 1,2,3;1,4,5;2,6,8 예제 2: 각각 핀 7(일반), 4(NO), 1(NC)과 핀 8(일반), 5(NO), 2(NC)가 있는 C형 접점 2개는 다음과 같은 핀 리스트를 가집니다. 3,7,4,1;3,8,5,2 주: 이 정보는 카탈로그 번호와 연결하여, 구성요소에 해당 카탈로그 번호를 지정할 때 지정할 수 있습니다. 핀 리스트 사용 및 자동 핀 지정 사항 항목 작성을 참고하십시오.
설치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 설치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 설치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정하면 나중에 설치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 위치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 위치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동 업데이트하려면 리스트에서 선택합니다.
PNL"과 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정하면 케이블을 보고서에서 추출하거나 보고서에 삽입하고 나중에 위치별 BOM 보고서(예: 모든 필드 케이블에 대한 BOM 및 모든 PNL 케이블에 대한 재료 명세서)를 추출할 수 있습니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical toolset 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
구성요소에 실제로 위치한 핀에 핀 번호를 지정합니다.
커넥터의 경우: 도면 파일의 블록 정의에 커넥터를 삽입한 후 커넥터 안에 있는 커넥터 핀을 편집할 수 있습니다. 리스트를 클릭하여 사용 중인 커넥터 핀 번호 대화상자를 표시합니다. 여기서 핀 번호와 설명을 편집할 수 있습니다.
선택 스위치의 위치에 레이블을 붙입니다.
(구성요소 편집 중에는 사용할 수 없음) 도면에 새 구성요소를 삽입한 다음 '동일'한 다른 구성요소를 삽입합니다.
