아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 아이콘 메뉴를 쉽게 사용자화할 수 있습니다. AutoCAD Electrical toolset 아이콘 메뉴에서 새 항목 및 페이지를 추가하거나 기존 항목 및 페이지를 편집합니다.
아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 구조도 및 패널 기호 라이브러리를 나타내는 아이콘을 추가하거나 수정할 수 있습니다. AutoCAD Electrical toolset 아이콘 메뉴에 새 메뉴 페이지를 추가한 다음 사용자 기호로 채울 수 있습니다. 각 새 페이지에는 다른 새 메뉴 페이지로 계단식으로 이동할 수 있는 아이콘이 있습니다.
아이콘 추가 대화상자에서 확인을 클릭하면 다음 작업이 수행됩니다.
환경 파일에서 WD_SLB 코드를 사용할 수 없는 경우 해당 아이콘 메뉴 .dat 파일의 이미지 폴더가 작성되고 (이미지 폴더가 없는 경우) 새 이미지가 C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩Images₩에 저장됩니다.
기존 이미지를 찾은 경우 이미지 폴더에 해당 이미지가 복사됩니다.
WD_SLB 코드를 사용할 수 있는 경우 WD_SLB 코드에 따라 정의된 폴더에 해당하는 이미지 폴더가 작성되고(이미지 폴더가 없는 경우) 새 이미지가 여기에 저장됩니다. WD_SLB 값이 “N:₩Electrical₩Menu”인 경우 N:₩Electrical₩Menu₩Images 폴더가 작성되어 사용됩니다. 기존 이미지를 찾은 경우 이미지 폴더에 해당 이미지가 복사됩니다.
