구성요소 삽입/편집 대화상자: 조합된 설치/위치 태그 모드
태그, 카탈로그, 위치, 설치, 설명, 정격 및 기타 값과 같은 구성요소의 값을 지정합니다. 관련 구성요소가 새 값과 일치하도록 업데이트됩니다.
구성요소 삽입
찾기
 명령 입력:  AECOMPONENT
삽입할 구성요소의 유형을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다.
구성요소 편집
찾기
 명령 입력:  AEEDITCOMPONENT
편집할 구성요소를 선택합니다.
언제든지 구성요소로 돌아가서 변경할 수 있습니다.
주: 일부 옵션은 단일 구성요소를 삽입할지 또는 여러 구성요소를 삽입할지에 따라 사용할 수 없습니다. 여러 구성요소를 삽입하려면 구성요소 다중 삽입 다중 삽입(아이콘 메뉴)을 선택합니다.
설치
설치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 설치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 설치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정하면 나중에 설치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치
위치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 위치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 위치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
PNL"과 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정하면 케이블을 보고서에서 추출하거나 보고서에 삽입하고 나중에 위치별 BOM 보고서(예: 모든 필드 케이블에 대한 BOM 및 모든 PNL 케이블에 대한 재료 명세서)를 추출할 수 있습니다.
구성요소 태그
기존의 모든 태그가 편집 상자에 나타납니다. 구성요소 태그를 정의하려면 편집 상자에서 태그를 편집하거나 특정 태그를 입력합니다. 태그를 재지정할 때 이 태그를 업데이트하지 않으려면 고정을 선택합니다.
삽입/편집 프로세스 중 기존 구성요소 태그를 입력하면 경고 대화상자가 표시됩니다. 프로젝트 특성 프로젝트 설정 대화상자에서 경고 설정을 해제합니다. 프로젝트 설정 탭 옵션 실시간 오류 검사에서 경고 설정을 해제할 수 있습니다. 이 경고 대화상자에서는 이름이 중복됨을 알리고 사용자 정의 형식을 기준으로 한 대체 태그 이름을 제안합니다. 중복된 태그를 사용할 것인지, 제안된 새 태그를 사용할 것인지를 선택하거나 새 태그를 입력할 수도 있습니다.
주: 구성요소 태그, 설치 코드 및 위치 코드를 결합한 값은 조합된 설치/위치 태그 모드에서 오류를 검사하는 데 사용됩니다.
PLC 주소 사용
인접한 PLC 입출력 주소에 대한 와이어 연결을 검색하고, 연결이 있으면 구성요소의 태그 이름에 PLC 주소를 사용합니다.
사용된 태그: 구조도
사용된 구성요소 태그 이름을 나열합니다. 복사하거나 이 새 구성요소에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다. 처음에는 리스트에 현재 구성요소와 동일한 패밀리에 있는 구조도 상위 구성요소가 포함됩니다. 리스트에서 하위, 모든 패밀리, 패널 및 단선 구성요소를 포함하려면 선택합니다.
원하는 경우 사용 중인 태그 대화상자에서 선택한 구성요소로부터 복사할 다른 값을 선택합니다.
  • 설명
  • 카탈로그 값
  • 설치
  • 위치
  • 정격
사용된 태그: 패널
사용된 패널 구성요소 태그 이름을 나열합니다. 리스트에서 이 새 구성요소로 복사할 태그를 선택합니다. 태그 앞에 있는 "x"는 이미 삽입된 도식적인 구성요소가 있음을 나타냅니다. 태그 앞에 있는 "o"는 도식적인 구성요소가 있지만 카탈로그와 제조업체 값이 불일치함을 나타냅니다.
외부 리스트
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다.
옵션
옵션: 태그 형식의 %F 부분을 고정 문자열로 대체합니다. 편집 상자에 재지정된 태그 형식을 입력합니다. 구성요소를 태그 재지정할 때 이 재지정된 형식 값을 사용하여 선택한 구성요소의 새 태그를 계산합니다.
설명
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다.
도면
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다.
프로젝트
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다.
기본값
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다.
선택
현재 도면에 있는 구성요소에서 설명을 선택합니다.
카탈로그 데이터
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 구성요소를 도면이나 프로젝트별로 나열할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 구성요소의 이전 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
카탈로그
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
조립품
구성요소의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
항목
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 동일한 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다.
다음
사용 가능한 다음 항목 번호를 찾습니다.
개수
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다.
색인
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다.
이전
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 구성요의 복제를 찾은 다음 이 구성요소의 값을 반환합니다.
도면
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
  • 활성 프로젝트: 현재 프로젝트의 모든 도면 검색 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 기타 프로젝트: 선택한 프로젝트의 모든 도면이 검색되고 해당 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 외부 파일: 텍스트 파일에 포함된 카탈로그 지정 사항 리스트에서 선택합니다. 적절한 범주에 값을 지정합니다.
다중 카탈로그
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
카탈로그 점검
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다.
주: 같은 카탈로그의 다른 구성요소와 일치하지 않는 항목 번호를 지정하는 경우 항목 시퀀스 재지정 명령을 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 항목 번호 시퀀스를 재지정하면 충돌이 해결되므로 카탈로그가 동일한 구성요소에 같은 항목 번호가 지정됩니다.
상호 연계
구성요소 재지정
도면의 WD_M 블록 설정을 구성요소별 상호 연계 설정으로 재지정합니다.
구성요소 상호 연계 설정을 수동으로 편집하려면 설정을 클릭합니다.
NO 참조/NC 참조
AutoCAD Electrical은 상위 기호에 부품 번호가 추가되거나 상위 기호에서 기존 부품 번호가 변경될 때 핀 리스트 데이터베이스 테이블을 조사합니다. 데이터베이스 테이블에서 부품 번호의 제조업체, 카탈로그 및 조립품 값과 일치하는 값을 찾으면 연관된 접점 개수와 핀 부품 정보가 검색되어 상위 구성요소에 배치됩니다.
핀 리스트 데이터 값을 보거나 직접 편집하려면 NO/NC 설정을 클릭합니다.
NO/NC 설정
다음을 정의하거나 편집합니다.
  • 최대 NO 접점 개수
  • 최대 NC 접점 개수
  • 최대 NO/NC 접점 개수
  • 최대 정의되지 않은 유형 "4" 접점 개수
주: 해당 접점 유형의 최대 접점 값을 초과하는 접점을 삽입할 경우 경고가 표시됩니다.
  • 피어에서 검색 - 활성 도면에서 구성요소를 선택하고 해당 핀 리스트를 편집 중인 구성요소로 복사합니다.
주: 피어 관계가 작성되거나 사용되지 않습니다.
  • 핀 리스트 - 여러 접점 유형의 핀 또는 터미널 값을 정의합니다.
핀 리스트는 다음 형식을 사용합니다.
유형,핀,핀;유형,핀,핀; ...
주: C형 핀 순서는 일반,NO,NC입니다.
유형 1=NO, 2=NC, 0=변환 가능, 3=C형, 4=기타입니다.
예제 1: 각각 핀 2,3과 핀 4,5가 있는 NO 접점 2개와 핀 6,8이 있는 NC 접점 1개는 다음과 같은 핀 리스트를 가집니다.
1,2,3;1,4,5;2,6,8
예제 2: 각각 핀 7(일반), 4(NO), 1(NC)과 핀 8(일반), 5(NO), 2(NC)가 있는 C형 접점 2개는 다음과 같은 핀 리스트를 가집니다.
3,7,4,1;3,8,5,2
주: 이 정보는 카탈로그 번호와 연결하여, 구성요소에 해당 카탈로그 번호를 지정할 때 지정할 수 있습니다. 핀 리스트 사용 및 자동 핀 지정 사항 항목 작성을 참고하십시오.
정격
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 전체 정격 표시를 사용하여 구성요소의 최대 12개 정격 속성 값을 입력합니다. 기본값을 선택하여 기본값 리스트에서 선택합니다.
주: 정격 옵션이 회색으로 표시되면 편집 중인 구성요소에 정격 속성이 없는 것입니다.
기타 표시/편집
미리 정의된 AutoCAD Electrical toolset 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
구성요소에 실제로 위치한 핀에 핀 번호를 지정합니다.
커넥터의 경우: 도면 파일의 블록 정의에 커넥터를 삽입한 후 커넥터 안에 있는 커넥터 핀을 편집할 수 있습니다.
첫 번째 열에 핀 쌍을 표시하고 두 번째 열에 플러그 핀 값을 표시하고 마지막 열에 리셉터클 핀 값을 표시합니다.
편집
편집 상자에 새 핀 번호 값을 입력하거나 화살표를 클릭하여 플러그와 리셉터클 값을 각각 하나씩 늘리거나 줄입니다.
리스트
이전에 프로젝트에 사용된 모든 핀과 사용 가능한 다음 핀 지정 사항을 나열합니다.
