이 대화상자를 통해 BOM에 대한 부품 또는 조립품 정보를 입력할 수 있습니다.
구성요소 특성 구성요소 특성에 대해 데이터를 입력하는 기능을 제공합니다. 이 대화상자에 표시되도록 미리 구성된 구성요소 특성만 나타납니다. 주: 기본적으로 이름 구성요소 특성은 공식으로 설정됩니다. 이 공식을 사용하면 AutoCAD Mechanical toolset에서 블록과 같은 객체 이름을 자동으로 선택할 수 있습니다. 하지만 이름을 수동으로 지정하는 경우(공식이 이름을 자동으로 선택하지 않는 경우 포함) AutoCAD Mechanical toolset에서는 이름을 재지정으로 간주하고 파란색으로 강조 표시합니다.
설정 BOM 설정 대화상자를 표시하며, 이 대화상자에 표시할 구성요소 특성을 설정할 수 있습니다. |
관리 |
수량 기본 수량 1을 필요한 수량으로 재지정하는 옵션을 제공합니다. |
부품 리스트에서 제외 모든 부품 리스트에서 구성요소를 제외합니다. 구성요소가 BOM에 남아 있지만 부품 리스트에서 제외됩니다. 또한 이 구성요소에 대한 품번기호를 작성할 수 없습니다. |
연결 부품 참조를 블록에 부착합니다. 시스템이 연결할 블록을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 이 옵션은 부품 참조를 작성할 때 블록 옵션을 사용하여 작성한 부품 참조에만 적용할 수 있습니다. |
단절 블록에서 부품 참조를 분리합니다. 시스템이 단절할 블록을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 이 옵션은 블록에 이미 부착된 부품 참조에만 적용할 수 있습니다. |
BOM 부착 다른 도면의 BOM으로 외부 참조하는 도구를 제공합니다. |
부착 외부 참조할 BOM이 포함된 도면 파일을 선택할 수 있는 대화상자를 표시합니다. BOM이 이미 부착되어 있으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. |
분리 외부 BOM에 대한 링크를 분리합니다. 외부 BOM이 부착되어 있으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. |
부착 위치 부품 참조가 부착된 BOM이 들어 있는 도면에 대한 경로를 표시합니다. 이 상자에서 문자를 편집할 수는 없습니다. |
