분리된 주석을 관리하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
고립된 주석은 뷰 업데이트 중에 AM_Orphan 그룹에 저장됩니다. 전체 고립된 주석을 볼 수 있습니다.
주: Inventor 링크는 64비트 시스템에서만 사용할 수 있으며 기본적으로 설치되지 않습니다.
먼저 피쳐로 부품의 도면 뷰를 작성하고 참조 치수를 피쳐에 배치합니다. 또한 AMANNOTEPRESERVE가 1로 설정되어 있는지 확인합니다.
  1. 모형 탭을 선택합니다.
  2. 검색기에서 피쳐 이름을 오른쪽 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
  3. 명령행에 Y를 입력하여 삭제를 승인합니다.
  4. 도면 탭을 선택합니다. 해당 피쳐와 관련된 주석의 업데이트가 실패하여 AM_Orphan 그룹에 추가되었음을 나타내는 경고 상자가 표시됩니다. 피쳐가 더 이상 부품에 표시되지 않습니다. 고립된 주석만 표시됩니다.
  5. 확인을 선택합니다.
  6. 실패한 주석(고립된 주석)을 보려면 명령행에 group을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  7. 객체 그룹화 대화상자에서 주석 그룹을 선택(강조)한 다음 원하는 대로 변경합니다. 예를 들어, 주석 그룹을 제거하거나 이름을 바꾸거나 재정리할 수 있습니다.
  8. 확인을 선택합니다.
주:
AMANNOTEPRESERVE 시스템 변수를 사용하여 고립된 주석을 저장하거나 삭제합니다. 이 변수를 0으로 설정하면 주석이 그룹에 저장되지 않고 삭제됩니다.
