Inventor 링크를 사용하면 Autodesk Inventor 조립품(.iam) 및 부품(.ipt) 문서를 .dwg 파일에 링크하고 모형 공간에서 3D 모형을 표시할 수 있습니다. 그러고 나면 도면 공간에서 3D 모형의 2D 도면을 생성하고 주석을 달 수 있습니다.
.dwg 파일과 부품 파일 또는 조립품 파일 간의 링크는 연관되어 있습니다. Autodesk Inventor에서 부품 파일이나 조립품 파일을 수정할 때마다 변경된 파일이 AutoCAD Mechanical toolset에서 강조됩니다. 검색기에서 강조된 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트 메뉴 옵션을 선택하여 .dwg 파일을 업데이트할 수 있습니다.
AutoCAD Mechanical toolset에서는 부품 파일이나 조립품 파일을 수정할 수 없습니다.
링크를 사용하면 부품/조립품 파일에서 다음과 같은 상세 정보를 추출할 수도 있습니다.
Autodesk Inventor 링크는 다음 파라메트릭 치수를 자동으로 읽으며, 이 링크에서 파라메트릭 치수를 도면 뷰에 표시할 수 있습니다.
스케치 치수:
피쳐 치수: (모형의 기존 피쳐를 기준으로 작성된 치수)
부품 또는 조립품 파일에 호칭 치수가 없는 경우 파라메트릭 치수를 가져올 수 없습니다. 부품이나 조립품 파일에 링크하면 메시지가 표시됩니다.
파라메트릭 치수는 부품/조립품 파일에서 가져오므로 수정할 수 없습니다. 그러나 공차 값은 변경(재지정)할 수 있습니다. Autodesk Inventor에서 파일을 변경한 다음 링크된 도면을 업데이트하면 재지정한 사항이 모두 삭제됩니다.
도면 파일(.dwg)에서 사용되는 제도 표준에 따라 공차의 정밀도가 제어됩니다.
AutoCAD Mechanical toolset에는 MIN 및 MAX 공차 유형에 해당되는 유형이 없으므로 이러한 유형을 공차 없는 치수로 처리합니다.
부품/조립품 파일에서 읽은 iProperties는 BOM(재료 명세서)의 열로 추가되어 부품 리스트에 사용됩니다.
AutoCAD Mechanical toolset의 BOM 데이터베이스에는 Autodesk Inventor에서 참조 특성이 설정된 부품이 제외됩니다. Autodesk Inventor의 BOM에서 제외된 부품도 AutoCAD Mechanical toolset의 BOM 데이터베이스 및 부품 리스트에서 제외됩니다.
AutoCAD Mechanical toolset에서 BOM 특성을 재지정한 경우 도면 파일을 업데이트하면 재지정한 사항이 삭제됩니다.
AMNOTE 명령을 사용하면 부품/조립품에서 추출한 스레드 및 구멍 상세 정보에 주석을 달 수 있습니다. AMNOTE는 스레드를 다음과 같이 인식합니다.
