Inventor 링크에는 파라메트릭 치수와 참조 치수라고 하는 2가지 유형의 치수가 있습니다. 파라메트릭 치수는 파라메트릭 부품 피쳐를 제어합니다. 치수를 변경하면 부품이 변경됩니다. 도면 모드에서 부품에 참조 치수를 배치합니다. 참조 치수는 파라메트릭 치수와 달리 부품을 제어하지 않지만 부품에 대한 수정 사항을 따릅니다. Inventor 링크를 사용하면 Inventor에서 정의된 파라메트릭 치수를 표시하고 참조 치수를 AutoCAD Mechanical toolset에 추가할 수 있습니다.
Inventor 링크는 부품/조립품 파일에서 파라메트릭 치수를 읽을 수는 있지만, 모형의 파라메트릭 치수 정보를 도면 뷰로 전송하지 않는 한 파라메트릭 치수를 도면 뷰에 표시할 수 없습니다. 옵션 대화상자를 사용하여, 기준 뷰 생성 시 파라메트릭 치수 정보가 자동으로 전송되도록 AutoCAD Mechanical toolset를 구성할 수 있습니다. 하지만 조립품의 도면 뷰에 파라메트릭 치수가 모두 표시되어 지저분하게 보이는 경우 등의 이유로 파라메트릭 치수 전송을 원하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 파라메트릭 치수를 자동으로 전송하지 않고 뷰 작성 후 수동으로 전송하도록 선택할 수 있습니다.
파라메트릭 치수가 표시되고 나면 필요에 따라 AMPOWERDIM 또는 AMAUTODIM 명령을 사용하여 치수를 더 추가할 수 있습니다. 이러한 치수는 참조 치수로 작용합니다.
또한 AutoCAD Mechanical toolset는 유형별로 치수를 숨기는 기능을 제공합니다.
공차 추가와 같이 파라메트릭 치수를 두 번 클릭하여 재지정할 수도 있지만 그렇게 하지 않는 것이 좋습니다. 배치나 도면 뷰가 업데이트될 때 모든 재지정 사항이 삭제되기 때문입니다. 따라서 파라메트릭 치수를 재지정하는 대신 파라메트릭 치수를 삭제하고 AMPOWERDIM 명령으로 작성된 참조 치수로 대체하는 것이 좋습니다.
