고정 접합 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
이 대화상자를 통해 고정 접합 기호에 표시되는 요구사항을 지정할 수 있습니다.
주: 이 대화상자의 일부 옵션 이름은 툴팁에서만 지정됩니다.
기호 탭
옵션
면 반전
참조선 아래에 접합 주석 문자가 배치되도록 접합 주석 문자 위치를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. 이 옵션은 접합 유형이 스티칭으로 설정되어 있는 경우 사용할 수 없습니다.
기호 반전
화살표 왼쪽에 접합 주석 문자가 나타나도록 기호를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다.
라이브러리
기호 라이브러리의 활성 제도 표준/리비전에 대한 고정 접합 기호를 모두 나열합니다. 항목 위로 포인터를 이동하면 이 항목에 대한 모든 설정이 툴팁에 나타납니다. 라이브러리의 각 항목은 상황에 맞는 메뉴와 연관되어 있습니다.
메뉴 옵션
로드
라이브러리에서 선택한 기호를 로드합니다. 고정 접합 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다. 로드 작업은 기호 반전 확인란을 무시합니다.
업데이트
라이브러리에서 선택한 기호를 고정 접합 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다.
삭제
라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다.
이름 바꾸기
기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다.
기본값 설정
선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 고정 접합 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거
선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 고정 접합 대화상자에는 최근에 작성 또는 편집한 고정 접합 기호의 설정이 기본값으로 표시됩니다.
추가
현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 고정 접합 기호를 가져옵니다. 편집 중인 고정 접합 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다.
요구사항
기호 삽입
현재 커서 위치에서 특수 문자(예: 도 기호)를 접합 주석 상자에 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다.
접합 주석
접합 주석 문자를 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 일반적으로, 이 상자에는 접합의 기술적 요구사항에 대한 참조가 포함되어 있습니다.
두 번째 접합 주석
추가 접합 주석 문자를 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 이 상자는 접합 유형이 스티칭으로 설정되는 경우에만 표시됩니다. 일반적으로, 이 상자에서는 스티치 수와 스티치 간 거리가 지정됩니다.
온둘레
온둘레 지시계를 기호에 삽입합니다.
지시선 기호
접합 유형을 지정할 수 있는 영구 접합 기호 팔레트를 표시합니다. 툴팁에서는 팔레트의 각 기호가 나타내는 항목에 대해 설명합니다. 지원되는 접합 유형은 다음과 같습니다.
  • 납땜
  • 접착
  • 스티칭
  • 스테이플로 스티칭(겹침)
  • 스테이플로 스티칭(윤곽선 접합)
지우기
모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본 설정으로 되돌립니다.
지시선 및 문자 탭
화살촉
지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 제도 표준에 대한 설정을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
객체 부착물 편집
부착
기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다.
분리
기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다.
설정
고정 접합 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 고정 접합 기호에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다.
