고정 접합 기호 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
고정 접합 기호를 사용하면 다음을 사용하여 만든 고정 접합 이음매에 대한 요구사항을 지정할 수 있습니다.
접합 주석 문자를 지정하는 경우 AutoCAD Mechanical toolset에서 지시선 끝 부분의 수평 참조선에 맞게 문자를 정렬합니다. 접합 주석 문자를 지정하지 않으면 AutoCAD Mechanical toolset에서 참조선을 그리지 않습니다.
기호 설정을 기호 라이브러리에 저장한 후 그 위치에서 기호를 재사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 기호를 작성할 때마다 요구사항을 다시 지정하지 않아도 됩니다. 이 작업은 특히 고정 접합 기호가 지원하는 접합 유형의 다양성을 고려할 때 유용할 수 있습니다.
제도 표준에서는 고정 접합 기호에 지시선을 여러 개 사용하지 못합니다. 따라서 AutoCAD Mechanical toolset에서는 고정 접합 기호에 AMSYMLEADER 명령을 사용할 수 없습니다. 또한 접합 유형은 지시선 자체에 지정되어 있으므로 AutoCAD Mechanical toolset에서는 지시선 없이 기호를 작성할 수도 없습니다. 지시선에서 지시선 기호에 인접해 있는 그립 점을 끌어 지시선을 따라 해당 위치를 변경할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset에서는 지시선 화살표와 온둘레 지정 사항이 모두(있는 경우) 겹쳐지지 않습니다.
지원되는 제도 표준
