AutoCAD Mechanical toolset를 사용하면 BOM에서 네 가지 보고서를 생성하여 Microsoft Excel에 표시할 수 있습니다.
그리고 BOM 대화상자의 보고서 생성기 옵션을 사용하여 보고서를 사용자화할 수 있습니다.
이 네 가지 보고서는 다음과 같습니다.
BOM의 구조적 뷰에서 항목이 정의되는 방식과 비슷하게 BOM의 모든 항목이 나열됩니다. 동일한 조립품 내에 부품의 여러 발생이 포함된 경우에는 해당 수량이 합산되어 단일 행에 표시됩니다. 이때 상위 항목이 같은 동일 항목 수량이 합산됩니다. 반면, 서로 다른 두 조립품에서 발생하는 동일한 부품은 별도의 두 항목으로 표시됩니다. 즉, 동일 부품이더라도 상위 항목이 같지 않으면 수량이 합산되지 않습니다.
외부 BOM이 부착되어 있는 모든 부품 및 조립품(부품 참조)이 나열됩니다. 수량 열은 기본적으로 표시되지 않습니다. 단, 수량을 표시하도록 한 경우에는 도면의 총 부품 수량이 표시됩니다.
항목 유형으로 그룹화된 BOM의 모든 항목이 나열됩니다. 동일한 조립품 내에 부품의 여러 발생이 포함된 경우에는 해당 수량이 합산되어 단일 행에 표시됩니다. 이때 상위 항목이 같은 동일 항목 수량이 합산됩니다. 반면, 서로 다른 두 조립품에서 발생하는 동일한 부품은 별도의 두 항목으로 표시됩니다. 즉, 동일 부품이더라도 상위 항목이 같지 않으면 수량이 합산되지 않습니다.
BOM 리스트와 요약이 조합된 것입니다. 여기에는 BOM의 구조적 뷰에는 표시되지만 항목 유형으로 그룹화되지는 않은 BOM의 모든 항목이 나열됩니다. 조립품 내의 각 부품 수량과 도면에 대한 해당 부품의 총 수량이 표시됩니다.
AutoCAD Mechanical toolset에서 Microsoft Excel을 사용하여 보고서를 생성합니다. 컴퓨터에 Microsoft Excel이 설치되어 있지 않으면 보고서 기능을 사용할 수 없습니다. 보고서 생성기는 일련의 xls 파일을 보고서 템플릿으로 사용합니다(아래의 "지원 파일 위치" 링크 참조). Microsoft Excel을 사용하여 이러한 템플릿을 수정하고 다음을 작업을 수행할 수 있습니다.
위의 보고서 이외에 마스크 파일을 사용하여 BOM 및 부품 리스트 인쇄본의 형식을 지정할 수 있습니다. BOM 대화상자에서 인쇄 옵션을 선택하면 AutoCAD Mechanical toolset에서 인쇄 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서 인쇄본 형식을 지정하는 데 사용할 마스크 파일을 선택할 수 있습니다. 마스크 파일은 BOM 및 부품 리스트 표시를 설명하여 문자 및 기타 요소의 모양을 지정합니다. 마스크 편집기를 사용하여 마스크 파일을 작성하고 편집합니다. 마스크 편집기에 대한 자세한 내용은 "인쇄를 위한 부품 리스트 형식 지정"을 참조하십시오.
