리본이 꺼져 있는 경우 파워 치수기입 대화상자를 사용하여 치수 문자를 설정하거나, 치수값의 정확도를 지정하거나, 공차 및 맞춤을 치수에 추가합니다. 리본이 켜져 있는 경우 AMPOWERDIMEDITOR 시스템 변수를 0으로 설정하여 이 대화상자를 표시할 수 있습니다.
대화상자를 확장하여 맞춤 값을 지정할 수 있습니다. 치수가 ANSI 표준을 기반으로 하는 경우에는 이 버튼이 표시되지 않습니다. |
대화상자를 확장하여 맞춤 값을 지정할 수 있습니다. 이 버튼은 치수가 ANSI 표준을 기반으로 하는 경우에만 표시됩니다. |
맞춤 |
기호 맞춤 기호를 지정합니다. |
구멍 스택된 맞춤 표시에서 구멍 공차에 사용할 기호를 지정합니다. 이 옵션은 스택된 맞춤 표시에 대해서만 표시됩니다. |
샤프트 스택된 맞춤 표시에서 샤프트 공차에 사용할 기호를 지정합니다. 이 옵션은 스택된 맞춤 표시에 대해서만 표시됩니다. |
정밀도 |
1차 1차 단위에 대한 정밀도 숫자를 지정합니다. 이 옵션은 |
대체 대체 단위의 소수 자릿수를 지정합니다. 이 옵션은 |
대화상자를 확장하여 공차에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. |
편차 치수에 대한 최대 및 최소 공차값을 지정합니다. |
상한 호칭 치수값 및 최대 한계 간 차이를 지정합니다. 이 옵션은 |
하한 호칭 치수값 및 최소 한계 간 차이를 지정합니다. 이 옵션은 |
정밀도 공차값의 소수 자릿수를 지정합니다. |
미리보기 맞춤 또는 공차의 미리보기를 표시합니다. 공차 또는 맞춤 표시를 변경하려면 미리보기를 클릭합니다. |
일반 탭 |
치수 기호 현재 치수 문자의 그래픽 표시를 표시합니다. 이 대화상자 오른쪽에 있는 |
![]() 인치 단위와 밀리미터 단위로 치수값을 표시합니다. 대괄호 안에 대체 단위가 표시됩니다. |
![]() 치수값에 밑줄을 그어 해당 치수가 축척하지 않음을 표시합니다. |
![]() 치수값 주위에 상자를 그려 이론상 정확한 치수임을 표시합니다. |
![]() 치수값 주위에 상자를 그려 검사 치수임을 표시합니다. |
![]() 치수값 주위에 괄호를 그려 참조 치수임을 표시합니다. |
문자 |
![]() 치수 문자의 일부로 치수 값이 표시되도록 지정합니다. |
![]() 치수 문자에 추가할 특수 문자 팔레트가 표시됩니다. |
값 |
정확한 거리 현재 치수의 실제 값을 표시합니다. |
정밀도 치수값의 소수 자릿수를 지정합니다. |
특성 |
적용 대상 현재 치수의 특성을 다른 치수에 적용합니다. 특성을 적용할 치수를 선택할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 그 다음부터는 복사할 특성 선택 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서는 특성을 지정할 수 있습니다. |
복사 원본 기존의 다른 치수에서 특성을 가지고 옵니다. 특성을 복사할 원본 치수를 선택할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 그 다음부터는 복사할 특성 선택 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서 특성을 지정할 수 있습니다. |
검사 탭 |
쉐이프 레이블, 치수값 및 검사 치수의 검사율 주위에 그려진 프레임 쉐이프를 제어합니다. |
둥근 모양 끝에 반원으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다. |
각도 끝점에 90도가 되도록 선으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다. |
없음 값 주위에 프레임을 그리지 않습니다. 수직선으로 필드를 구분하지 않습니다. |
치수보조선 및 화살촉을 표시하는 그래픽 치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 내부에 선 강제 삽입 옵션을 제어합니다. 그래픽 위로 포인터를 이동하여 툴팁을 표시합니다. 화살촉을 클릭하여 옵션 팔레트를 표시합니다. |
레이블/검사율 검사 치수의 설정을 제어합니다. 선택적으로 레이블과 검사율을 검사 치수의 일부로 표시할 수도 있습니다. 레이블과 검사율 필드를 둘 다 표시할 필요가 없을 경우 개별적으로 제어할 수 있습니다. |
레이블 검사 치수에서 레이블 필드 표시 여부를 전환합니다. |
레이블 값 개별 검사 치수를 식별하는 데 사용되는 레이블을 입력할 수 있습니다. 레이블 확인란을 선택한 경우 이 레이블은 검사 치수의 가장 왼쪽 섹션에 나타납니다. |
검사율 검사 치수에서 비율 필드 표시 여부를 전환합니다. |
검사율 값 부품을 검사할 빈도를 나타내는 데 사용할 검사율을 입력할 수 있습니다. 값은 %로 표시되며 적합한 범위는 0~100입니다. 검사율 확인란을 선택한 경우 검사율은 검사 치수의 가장 오른쪽 섹션에 나타납니다. |
형상 탭 |
치수선부터의 문자 간격띄우기 문자와 치수선 사이의 간격 크기를 설정합니다. |
중심 표식 크기 중심 표식 크기를 설정합니다. 반지름 또는 지름 치수에 대한 옵션을 설정하는 경우에만 이 옵션이 표시됩니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 이 옵션을 사용하려면 원 요소를 표시하는 그래픽에서 중심 표식을 클릭합니다. |
치수보조선 및 화살촉을 표시하는 그래픽 치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 내부에 선 강제 삽입 옵션을 제어합니다. 그래픽에서 적절한 위치를 클릭하여 요소를 사용자화합니다. 예를 들어 옵션 팔레트를 표시하려면 화살촉을 클릭합니다. 그래픽 요소 위로 포인터를 이동하면 제어할 수 있는 요소 이름이 툴팁에 표시됩니다. |
단위 탭 |
1차 1차 단위에 대한 옵션을 설정합니다. |
단위 치수기입에 대한 단위 유형을 설정합니다. |
선형 축척 치수값에 곱하는 축척 비율을 설정합니다. |
반올림 계산 모든 치수기입 거리를 반올림 계산하는 값을 설정합니다. |
대체 대체 단위에 대한 옵션을 설정합니다. 일반 탭에서 대체 단위를 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. |
정밀도 대체 단위에 대한 소수 자릿수를 설정합니다. |
