옵션 대화상자의 AM:표준 탭(AutoCAD Mechanical Toolset)
이 대화상자를 통해 일반적으로 제도 표준에 의해 제어되는 기본 설정을 설정할 수 있습니다.
표준
표준
도면에 사용되는 제도 표준을 지정합니다.
표준을 전환하면 모든 표준 요소의 설정도 그에 따라 변경됩니다. 그러나 기존 도면 객체에는 영향을 주지 않습니다. 새로 그리는 객체만 이 표준을 따릅니다.
사용자 표준(사용자 정의 표준)을 작성하려면 이 상자에 표준의 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
표준을 작성하거나 변경하는 경우 도면층에 새 설정 적용
표준이 전환되면 기타 표준 요소의 설정과 함께 도면층 및 객체 설정을 변경할지 여부를 제어합니다.
측정값
현재 도면에 사용되는 측정 단위를 설정합니다.
단위를 변경하면 시스템에서 문자 축척을 수행해야 하는지를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 길이 축척이 수행되지 않습니다.
모형 축척
모형 공간에서 도면의 문자 및 기호에 사용되는 축척을 설정합니다.
배치에서 1:1 축척 사용
모형 공간에서 선택한 축척에 관계없이 배치에서 1:1 축척을 사용하도록 지정합니다.
배치에서 선택한 축척 사용
또한 배치에서 모형 공간 축척을 사용하도록 지정합니다.
기본 표준 템플릿
AutoCAD 도면(AutoCAD Mechanical toolset 도면과는 대조적으로)을 열거나, 템플릿을 사용하지 않고 도면을 작성하는 경우 시스템에서 표준 설정을 선택하는 템플릿을 지정합니다.
주:
  1. 표준 종속 설정만 기본 템플릿에서 제공합니다.
  2. 기본 템플릿을 지정하지 않은 경우 열려는 도면의 단위 유형에 따라 가장 적절한 표준이 자동으로 선택됩니다.
  3. 기본 템플릿과 열려는 AutoCAD 도면의 단위가 일치하지 않으면 기본 템플릿 설정은 무시되고 시스템은 기본 템플릿이 지정되지 않은 것처럼 작동합니다.
  4. 템플릿을 사용하지 않고 도면을 작성하는 경우 선택한 단위가 기본 템플릿의 단위와 일치하지 않으면 기본 템플릿 설정은 무시되고 시스템은 기본 템플릿이 지정되지 않은 것처럼 작동합니다.
표준 요소
표준 요소 리스트를 트리로 표시합니다.
트리 루트에는 현재 제도 표준이 표시됩니다. 루트를 두 번 클릭하여 표준에 대한 마스터 설정이 포함된 대화상자를 표시합니다. 특성을 표시할 요소를 두 번 클릭합니다. 특성 대화상자에서 기본 설정과, 마스터 설정에서 상속된 설정을 재지정할 수 있습니다.
재지정은 현재 제도 표준으로 작성된 객체에만 적용됩니다. 예를 들어, 표준이 ISO였을 때 주를 작성한 다음 표준을 DIN으로 변경하고 주에 대해 문자 색상 설정을 재지정했다면 DIN으로 변경한 이후 작성한 주만 영향을 받습니다. ISO 아래에 작성한 주의 색상은 바뀌지 않습니다.
팁: 어떤 표준으로 객체가 작성되었는지 확인하려면 해당 객체의 특성을 표시합니다.
형상 공차와 같은 일부 항목에 대해서는 2회 이상의 표준 리비전이 가능합니다. 활성화할 리비전을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 현재 설정을 선택합니다. 현재 설정을 사용할 수 없는 경우 표준 삽입을 선택합니다.
도면 설정
AutoCAD Mechanical toolset 도면 템플릿 파일(*.dwt)에서 표준 요소에 대한 설정을 가져올 수 있는 마법사를 시작합니다.
오른쪽 클릭 메뉴 항목
제거
구현하기 위해 선택한 항목을 사용 불가능하게 만듭니다. 예를 들어, 주를 제거하고 나중에 AMNOTE 명령을 호출하면 선택한 표준에 해당 피쳐를 사용할 수 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
설정
선택한 항목에 대한 특성이 포함된 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자를 사용하여 이 항목의 기본 설정을 재지정합니다.
기본값 복원
선택한 항목에 대한 모든 재지정을 제거하고 해당 특성을 기본 설정으로 재설정합니다.
표준 삽입
이전에 제거된 항목을 삽입합니다. 제거하기 전에 항목에 재지정이 포함되어 있으면 해당 항목을 다시 삽입해도 재지정을 사용할 수 없습니다.
