이 대화상자를 통해 현재 표준에 대한 파워 치수 명령의 기본 설정을 설정할 수 있습니다.
치수 스타일 |
기준 치수 스타일 기준 치수 스타일로 사용할 치수 스타일을 설정합니다. 모든 치수 유형은 치수 스타일 또는 변이(하위 스타일)를 기준으로 합니다. |
편집 치수 스타일 대화상자가 표시되어 치수 스타일을 작성, 수정 및 할당할 수 있습니다. |
파워 치수가 이 치수 스타일을 사용하도록 지정 DIMSTYLE 명령으로 치수 스타일이 재지정되는 것을 방지합니다. |
기본 표시 |
모따기 모따기 표시 대화상자가 표시되어 미리 정의된 표시 리스트에서 기본 모따기 치수 표시를 선택할 수 있습니다. |
반지름 반지름 표시 대화상자가 표시되어 치수선, 치수 문자 및 반지름 화살표에 대한 기본 위치를 선택할 수 있습니다. |
지름 지름 표시 대화상자가 표시되어 치수선, 치수 문자 및 지금 화살표에 대한 기본 위치를 선택할 수 있습니다. |
치수 문자 |
선형 치수 측정값의 AutoCAD 축척 비율 무시 파워 치수기입에서 DIMLFAC 시스템 변수 및 선형 축척을 제어하는 기타 설정을 무시합니다. AutoCAD Mechanical toolset에서는 AutoCAD에서 사용할 수 없는 축척 영역, 상세도 및 주석 뷰와 같은 여러 가지 축척 메커니즘을 사용합니다. 파워 치수기입에서 축척을 인식하여 자동으로 적절하게 보정합니다. AutoCAD 축척 비율을 적용하고 도면의 다른 위치에서 다른 축척을 사용하는 경우 AutoCAD Mechanical toolset의 축척 메커니즘에서 올바른 치수 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 주: 이 설정은 Inventor 링크된 도면에서 사용할 수 없습니다.
미리 정의된 문자 미리 정의된 문자 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 그릴 때 파워 치수기입 명령에 대해 미리 정의된 치수 문자 템플릿을 작성할 수 있습니다. |
맞춤 및 공차 |
맞춤 맞춤 표시 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 기본 맞춤 표시를 설정할 수 있습니다. 또한 시스템 편집기에 대한 액세스를 제공하여 이를 통해 기존 맞춤 표시를 정의하고 새 맞춤 표시를 작성하는 Windows 레지스트리 설정을 수정할 수 있습니다. |
공차 공차 표시 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 기본 공차 방법을 설정할 수 있습니다. 또한 시스템 편집기에 대한 액세스를 제공하여 이를 통해 기존 공차 방법을 정의하고 새 공차 표시를 작성하는 Windows 레지스트리 설정을 수정할 수 있습니다. |
맞춤 리스트를 업데이트해야 하는 경우 맞춤 리스트를 재생성하는 방법을 구성합니다. 맞춤 리스트를 도식적으로 업데이트하거나, 시스템에서 메시지를 표시하거나, 수동 옵션을 선택하여 필요 시 맞춤 리스트를 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. |
배치 옵션 |
치수를 작성할 때 화면 도구 표시 치수를 작성할 때 십자선 위에 아이콘을 표시하여 작성할 치수 유형을 나타냅니다. |
연속 치수에서 길이가 다음 미만인 화살표를 점으로 대체 화살촉이 연속 치수의 점으로 대체되는 거리를 정의합니다. |
배치에 거리 스냅 사용 거리 스냅을 켜서 도면 영역에서 치수선을 이동할 때 치수가 해당 위치에 스냅되도록 합니다. |
스냅 값 스냅 위치에서부터 치수를 기입할 객체까지의 거리를 설정합니다. |
치수 문자 편집기 표시 명령 세션 동안 치수 문자 편집기가 표시되는 빈도를 설정합니다. |
문자 재지정 프롬프트 표시 치수기입 작업 중에 명령행에서 치수 문자를 수정할 수 있도록 문자 재지정 프롬프트 표시를 사용합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택취소되어 있습니다. |
기본값 복원 모든 설정을 현재 표준에 대한 공장(초기) 설정으로 재설정합니다. 현재 표준이 사용자 표준인 경우 기본적으로 설정은 파생된 표준의 공장(초기) 설정이 지정됩니다. |
