원곡선 매개변수를 계산하려면
다른 작업을 수행하는 동안 곡선 계산기를 열어두고 버튼을 사용하여 곡선 계산기의 출력을 명령행으로 보낼 수 있습니다.
주: 곡선 계산기 대화상자에서 사용된 단위를 변경하려면 도면 설정 대화상자의 주변 설정 탭을 사용합니다. 각도 아래의 형식 값을 사용하려는 단위로 변경합니다. 자세한 내용은 주변 설정을 지정하려면을 참고하십시오.
Autodesk Civil 3D에서 사용된 원곡선 매개변수.
  1. 홈 탭그리기 패널원곡선 드롭다운곡선 계산기 찾기를 클릭합니다.
    주: 다음 방법 중 하나를 사용하여 다른 명령이 실행되는 동안 곡선 계산기 명령을 실행할 수도 있습니다.
    • 투명 명령 평면 패널 곡선 계산기 찾기를 클릭합니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 투명 명령 상황에 맞는 메뉴 곡선 계산기가 표시됩니다.
    • 투명 명령 도구막대를 활성화하고 곡선 계산기 찾기를 선택합니다.
    • 'ccalc를 입력합니다.
  2. 곡선 계산기 대화상자의 곡도 정의 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 곡도가 호 또는 현에 의해 결정되는지 여부를 지정합니다. 선택된 옵션은 곡도 특성을 계산하는 방법에 영향을 줍니다.
    • 현 정의: 원곡선이 철도 원곡선이면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 곡도는 100단위 현에 대응되는 원형 원곡선의 중심각입니다.
    • 호 정의: 원곡선이 도로 원곡선이면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 곡도는 100단위 원형 호에 대응되는 중심각입니다.
  3. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 원곡선에 대한 고정 특성을 지정합니다.
    • 반지름: 반지름이 고정됨을 지정합니다.
    • 증분 각도: 증분 각도가 고정됨을 지정합니다.
    그러면 프로그램에서 계산을 수행하는 동안 위의 두 매개변수 중 하나를 고정된 것으로 유지합니다.
  4. 원곡선에 대해 추가 매개변수를 하나 이상 지정합니다.
    • 곡도: 곡도를 지정합니다.
    • 증분 각도: 원곡선의 증분 각도를 지정합니다. 증분 각도가 고정 특성으로 지정된 경우에는 이 옵션을 조정할 수 없습니다.
    • 반지름: 원곡선의 반지름을 지정합니다. 반지름이 고정 특성으로 지정된 경우에는 이 옵션을 조정할 수 없습니다.
    • 접선 거리: 원곡선의 접선 길이를 지정합니다.
    • 호 거리: 원곡선의 호 길이를 지정합니다.
    • 현 거리: 원곡선의 현 길이를 지정합니다.
    • 외부 거리: 원곡선의 외부 시컨트 길이를 지정합니다.
    • 중앙종거 거리: 원곡선의 중앙종거 길이를 지정합니다.
  5. 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 을 클릭하여 값을 명령행으로 보냅니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클립보드로 값 복사를 선택하여 선택한 값을 클립보드로 복사합니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 클립보드로 복사를 선택하여 곡선 계산기의 전체 내용을 클립보드로 복사합니다.
    • 을 클릭하여 도면에서 호를 선택하고 해당 값을 계산기에 표시합니다. 이후에 계산기에서 수행한 편집 내용은 도면의 호에 업데이트되지 않습니다.
