이 대화상자를 사용하여 부착된 참조 템플릿의 도면에 참조할 구성요소를 제어합니다.
왼쪽 창의 탭을 사용하여 참조할 구성요소를 확인하고 선택할 수 있습니다. 아이콘을 사용하여 탭에서 범주를 확장하거나 축소하고, 모든 구성요소를 선택하거나 모든 선택요소를 선택 취소합니다.
구성요소가 회색으로 표시된 경우 현재 선택된 다른 구성요소에서 이를 참조하는 것이므로 선택 취소할 수 없습니다.
왼쪽 창에서 구성요소를 선택하면 해당 구성요소의 특성이 대화상자의 오른쪽 창에 표시됩니다. 이러한 특성은 읽기 전용이므로 편집할 수 없습니다.
모든 범주 확장
모든 범주 축소
모두 선택
모두 지우기스타일 탭을 사용하여 참조할 다음 Autodesk Civil 3D 스타일을 선택합니다.
모든 표현식과 선형 및 종단 설계 검사 세트는 기본적으로 참조됩니다.
)으로 표시됩니다.
설정 탭을 사용하여 참조할 다음 Autodesk Civil 3D 설정을 선택합니다.
도면층 탭을 사용하여 참조할 AutoCAD 도면층을 선택합니다.
기타 리소스 탭을 사용하여 참조할 AutoCAD 블록, 문자 스타일 및 선종류를 선택합니다.
특성 세트 탭을 사용하여 참조할 Autodesk Civil 3D 특성 세트를 선택합니다.
구성요소가 참조된 템플릿의 이름 및 경로를 표시합니다.
부착된 둘 이상의 참조 템플릿에 구성요소가 있는 경우 구성요소가 현재 참조되고 있는 템플릿이 소스 리스트에 기본값으로 표시됩니다. 다른 참조 템플릿에서 구성요소가 참조되도록 하려는 경우 소스 리스트에서 해당 참조 템플릿을 선택할 수 있습니다.
