기존 선형에 설계 조건을 적용하려면
  1. 선형을 클릭합니다. 선형 탭수정 패널선형 특성 드롭다운선형 특성 찾기을 클릭합니다.
  2. 선형 특성 대화상자에서 설계 조건 탭을 클릭합니다.
    주: 조건 기준 설계를 사용하려면 선형에 설계 속도가 하나 이상 있어야 합니다.
  3. 설계 속도 섹션에서 설계 속도 추가를 클릭합니다.
  4. 시작 측점설계 속도 값을 지정합니다.
  5. 다른 측점의 설계 속도를 지정하려면 3단계와 4단계를 반복합니다.
    선형에 사용할 수 있는 설계 속도의 수에는 제한이 없지만, 임의의 지정된 측점에는 하나의 속력만 사용할 수 있습니다. 측점에서 설계 속도를 설정하면 해당 설정이 선형의 나머지 부분 또는 설계 속도가 설정된 다음 측점에 적용됩니다. 단일 도면요소에 여러 속력이 지정되어 있으면 가장 높은 속력이 설계 조건과 비교하여 해당 도면요소의 유효성을 검사하는 데 사용됩니다. 더 느린 속력 값은 무시됩니다.
  6. 대화상자의 오른쪽에서 조건 기준 설계 사용 확인란을 선택합니다.
  7. 다음 설정을 지정합니다.
    • 설계 조건 파일 사용
      설계 조건 파일을 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
      주: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Corridor Design Standards\<단위> 디렉토리에 있는 첫 번째 설계 조건 파일은 조건 기준 설계 피쳐를 사용할 경우 기본적으로 사용됩니다.
    • 설계 검사 세트 사용
      설계 검사 세트를 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
    주: 적용 또는 확인을 클릭하면 전체 선형 설계의 유효성이 검사됩니다.
