선형 경고 기호 끄기 정보
선형 설계의 위반을 나타내는 경고 기호의 가시성을 변경할 수 있습니다.
다양한 방법으로 경고 기호를 끌 수 있습니다. 다음 방법은 권장되는 순서대로 나열되어 있습니다.
선형 지오메트리 수정
지정된 설계에 맞게 선형을 편집합니다. 이 옵션은 도면 윈도우, 선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 대화상자에서 경고 기호를 지웁니다.
조건 기준 설계 피쳐는 설계 속도가 0으로 설정된 선형 부분의 유효성을 검사하지 않습니다.
주: 하위 도면요소에 여러 개의 위반이 있는 경우 도면에는 한 개의 경고 기호만 표시됩니다. 경고 기호를 지우려면 모든 위반을 지우도록 하위 도면요소를 수정해야 합니다.
자세한 내용은 선형 조건 위반 수정 작업을 하려면을 참고하십시오.
선형 스타일 변경
현재 선형 스타일에서 경고 기호 화면표시 구성요소를 끕니다. 또는 경고 기호 화면표시 구성요소가 꺼진 별도의 선형 스타일을 작성합니다. 이 옵션은 도면 윈도우에서 해당 스타일을 사용하는 선형에 대한 경고 기호를 지웁니다. 선형 도면요소 뷰와 선형 배치 매개변수 대화상자에는 여전히 경고 기호가 표시됩니다.
자세한 내용은 선형 스타일을 복사 또는 편집하려면을 참고하십시오.
Autodesk Civil 3D 해결 팁 끄기
경고 기호는 AEC 편집기 탭의 옵션 대화상자에 있는 해결 팁 설정으로 제어됩니다. 모든 도면에 대해 경고 기호를 숨기려면 제도 확인란을 선택 취소합니다. 이 옵션은 도면 윈도우에서 모든 선형 및 종단 경고 기호를 지웁니다. 하지만 선형 도면요소 뷰와 선형 배치 매개변수 대화상자에는 여전히 경고 기호가 표시됩니다.
자세한 내용은 AEC 편집기 탭(옵션 대화상자)을 참고하십시오.
중요사항: 옵션 대화상자의 설정은 Autodesk Civil 3D의 전체 동작에 영향을 미칩니다. 해결 팁제도 확인란을 선택 취소하면 모든 선형 및 종단 객체에 대한 경고 기호가 Autodesk Civil 3D의 현재 설치에서 열려 있는 모든 도면에서 숨겨집니다.
설계 피쳐 끄기
설계 조건을 선형에서 분리하거나 요소 간 접선 확인 옵션 선택을 취소합니다. 선형 특성 대화상자에서 접선 옵션, 선형 설계 검사 세트 및/또는 설계 조건 파일을 끌 수 있습니다. 이 옵션은 도면 윈도우, 선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 대화상자에서 경고 기호를 지웁니다.
자세한 내용은 기존 선형에 설계 조건을 적용하려면을 참고하십시오.
중요사항: 설계 피쳐를 끄면 설계 표준과 비교하여 선형 설계의 유효성이 검사되지 않습니다.
